홈/ 질문/Q 70919
등록일: 2007-10-052007-10-05T17:48:38+09:00 2007-10-05T17:48:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도면 복구 좀 도와주세요..ㅠㅠ
오류가 나서 파일이 열리질 않네요..
갑자기 이러니 당황스러워서;;
담부터 이렇게 안되려면 어떻게 해야하는지
주의사항 같은것도 좀 알려주심 정말 감사하겠어용~ ^^
  • 9 9 답변
  • 12 조회
    9 답변
      2007-10-06T08:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 8:29 am
      넘넘 감사합니당 ㅠㅠ 폰트의 문제였던거군요..;; 역시 무식이죄입니다 ㅠㅠ
    3. 주왕 Lv.26
      2007-10-05T21:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 9:23 pm
      나 전문 아닌데……..ㅎㅎ
    4. 주왕 Lv.26
      2007-10-05T21:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 9:02 pm
      폰트 살짝…..
      2007-10-05T18:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:36 pm
      근본적 에레가 제거 안되면 얼마 안있어 또 날아갑니다. 울릉도폰트가 여전히 제거가 안되었습니다. 당장은 열릴지 몰라도.. 또 날아갑니다
      2007-10-05T18:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:33 pm
      2005에서 확인했습니다..
      2007-10-05T18:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:25 pm
      단순 recover로 해결될 문제가 아닙니다. 제대로 복구안하면 얼아 안가 또 날아갑니다. 소 잃고 외야간 고치는 상황입니다.필터제거하고 울릉도계열및 잘못된 폰트다 변경해야하는데.. 이게 일입니다.
    8. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-10-05T18:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:18 pm
      이건 주왕님이 전문인데 저는 이거 고칠라면 프로그램이 없어서 램두 딸리구.. 이노무 저질 회사컴
    9. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-10-05T18:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:08 pm
      도대체 HY계열 폰트는 왜 자꾸 사용하시는 겁니까 오류의 주범인데..
    10. [Deleted User]
      2007-10-05T18:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:07 pm
      용량 1mb 이상되면 비정상적 도면입니다. 레이어필터나 잘못된 폰트가 도면을 날리는것입니다.한dwg에 여러도면 작성하지 말고 하나씩 작성해야 날아가도 손실이 적습니다.
