홈/ 질문/Q 83270
등록일: 2009-08-062009-08-06T11:02:42+09:00 2009-08-06T11:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세요 캐드 출력시 글꼴속이 텅 비어서 나옵니다 ㅠㅠ
일단.. 폰트는 다 있습니다 새로 복사도 해 놓았구..
textfill > 1 값 주고 있습니다.
그래도 문제가 무엇인지 출력만 하면 글자속이 텅 비어서 테두리만 출력이 되내요 ㅠㅠ
또 다른 매뉴에서 잡는것이 있을까요?
고수님들 부탁합니다 !!
  • 8 8 답변
  • 106 조회
    8 답변
      2009-09-03T10:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-03 10:16 am
      아~ 꼬마유령님 덕분에 저도 도움이 되었습니다. textfill 이나 fill 만생각하고, 와이어프레임을 생각도 못하고있었네여~ 꼬마유령님~ 정말 감사합니다~ ^^
      2009-08-08T09:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-08 9:50 am
      음영플롯을 와이어 프레임으로 설정하세요.
      2009-08-06T12:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 12:12 pm
      캐드내에 폰트가 없어서 대치된 관계로 그럴듯 하네요. 캐드 폰트방에 폰트 추가해보심이……….
      첨부한 압축파일 압축해제해서 c/program/autocad/fonts 방에 복사해서 덮어쓰기 하고 해보세요
      2009-08-06T11:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:54 am
      저한테는 도면도 그렇고 출력해봐도 정상적으로 나오네요 ;
      2009-08-06T11:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:22 am
      파일 첨부합니다 ㅠㅠ
      도와주세요~ㅠㅠ.dwg
      2009-08-06T11:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:17 am
      파일을 한번 올려보세요
      누군가 고칠수있을수도 ㅎㅎ;
    8. [Deleted User]
      2009-08-06T11:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:13 am
      paln 엔터<-  ucs 를 잡아도 그렇내요 ㅠㅠ cad 가 이상해진건가 ㅠㅠ
      지금보니까 일반 글씨체 txt 야 라인이야 제대로 나오지만
      로고 라던지 속이 채워져 있어야 할 고딕체 등등은 다 테두리로 나오고 있고
      치수선의 화살표도 속이 채워진 상태매뉴가 되어있는데 출력시에는 테두리만 나옵니다 ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2009-08-06T11:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:09 am
      fill모드 설정했는데도 그런거면
      ucs가 틀어졌을 확률이 높네요
      plan 엔터 엔터
      한번 해보세요
