홈/ 질문/Q 112042
등록일: 2019-12-222019-12-22T09:07:11+09:00 2019-12-22T09:07:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와 주세요~
이미지 보시면 동그라미 되어 있는 부분이 계속 켜지거나 마우스만 지나가면 모형에서 배치로 넘어가네요
클릭 하지도 않았는데 이거 어떻게 하면 이런 현상이 생기지 않을까요???
도움 부탁드립니다.
  • 44 조회
      2019-12-22T13:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-22 1:09 pm
      감사합니다 ~^^~
    등록일: 2015-02-182015-02-18T18:00:30+09:00 2015-02-18T18:00:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 도와 주세요..
    정말 이제 막 캐드(5시간)를 배우기 시작 했는데요,,
    와이어컷팅 가공을 해야 하는데 도면을 원하더라고요..
    도면을 그리려는데 어디서 부터 그려 나가야 할지 막막 하네요…
    사진 첨부하오니.. 봐 주시고
    치수 상관없이  그려주시면 제가 그려주신거 보고  버니어로 일일이 치수 체크 하면서 그려볼려 합니다.
    정면도 우측면도.좌측면도 아래?맞나요??
    도면 그리는 공식이 있다 하는거 같아서요..
    학창 시절에 공부를 워낙에 못해서리..
    완전 초짜 이다 보니 어렵네요^^
    복많이 받으세요^^
    • 0 조회
      등록일: 2010-01-122010-01-12T00:07:41+09:00 2010-01-12T00:07:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 도와 주세요~~
      모형탭에서 천정 평면 작업하면 layout 탭에서 따로 보이게 되는데
      예전에 몇번해보고 안하다 보니깐 다 까먹었습니다. 설정방법좀 가르쳐 주세요..
      부탁 드립니다..
      • 0 조회
        등록일: 2005-05-272005-05-27T09:11:50+09:00 2005-05-27T09:11:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들 도와 주세요
        제가 도면을 인쇄 할려고 하는데 A4용지에 자꾸 가로 인쇄밖에 안되더 라구요 세로로 1:1배율로 인쇄 할려고 계속 노력 하는데 안되네요 고수님들 무엇이 문제인지 도와 주세요
        첨부 화일을 보내니 이것을 A4용지에 1:1 세로 배율로 인쇄하는법좀 가르쳐 주세요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-05-27T09:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-27 9:15 am
            그냥 안된다는 질문내용으론 모릅니다.
            2005-05-27T10:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-27 10:42 am
            버젼마다 조금식 메뉴 위치가 다르긴 합니다만.. 첨부 이미지와 같이 선택 해주시면 세로로 출력하실 수 있습니다.
            도면을 확인 해보니… A4에는 들어갈 것 같지가 않더군요…
            프린터에 출력 범위라는게 있어서.. 해당 프린터의 출력 여백이 얼마인지는 모르겠지만.. 객체가 조금 잘려서 나갈 수도 있을 것 같습니다.
            해서 도면이라면 어짜피 도면 타이틀 및 기타 사항을 기재해야 하니 A3 에 객체를 돌려서 출력하는게 어떨까~ 하고 생각합니다…
            ^^;; 출력하시는 것은 ‘아라리’님께서 원하시는 것이니..
            ps. 위와 같이 설정 했는데도 세로로 출력되지 않았다면 해당 프린터의 시스템 프린터 용지 방향을 확인 해보시기 바랍니다. ^^
          등록일: 2004-05-032004-05-03T01:19:34+09:00 2004-05-03T01:19:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들 도와 주세요….
          다른게 아니라 블럭지정해서 불러온 도면을
          을 이용 해서 크기<축척>을 하는데 이것을 리습으로 만들수 있을까요?
          가령 크기가 x 1500, y700, z 730인 도면을 블러와 배율이 아닌 mm로
          x는 900, y는 600, z는 700 이렇게 만들고 싶거든요,
          만들수 있을까요?
          어디선가 x,y,z,출을 다르게 축척 하는 리습을 받아 쓰고 있는데
          배율로만 쓰게 되 있더라고요..
          어떻게 좀 만들수 있을까요…
          도와 주세요….
          • 0 조회
