홈/ 질문/Q 84969
등록일: 2009-11-272009-11-27T13:36:50+09:00 2009-11-27T13:36:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도움이 필요합니다 배치 ucs
도면은 종 편면도 입니다
완성된 도면에 좀더 그려넣어야 하는 데요
모형에서 그려진 도면을 배치에와서 mv 창에 집어 넣었더라고요
거기서 다시 보기 좋게 회전을 시켜노았더라고요  ucs로 회전 시킨 거겠죠?
그런데 궁굼한건 각도가 얼만큼 회전 되어 있는지 가 궁굼합니다
왜냐면 문자를 출력해서 봤을때 반듯하게 쓰고 싶은데 ucs 가 돌아가져 있어서 문자가 도면 마다
제각각 돌아가 보여서요
그리고 ucs 로 회전 시킨게 맞나요? 작업의 편의를 위해서 겠죠?
이런 작업 많이 하신분들 좀 도와주세여
또 이렇게 작업되있는 도면에 다시 좀더 작업을 해야 할때 (각도가 돌아가져 있을때)
어떻게 작업하는 게 수월한지 작업하는 방식좀 알려주세요 ~^^
파일 첨부 할께용
아또 ctb는 규격화 되있는게 있나요?
  • 56 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2009-11-28T16:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-28 4:09 pm
      각도는 우측상단에 방위도 찍어보시면 될듯하고요. 첫도면은 서북으로 4도군요.
      작업은 간단한 거라면 레이아웃 내에서 좀 손이 들어가신다 싶으시면 모형에서하시면 어떨까요.
      CTB는 요구업체나 기업혹은 당회사에서 규격화 시켜 대부분 사용하고, 각 수주 회사에 따라 CTB내용이 많이 다른 경우도 있습니다.
      2009-11-30T15:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-30 3:55 pm
      답글 감사 꾸벅꾸벅~~^^
