안녕하세요 캐드를 하는 도중 안되는 부분이 있어서
고수님들께 질문 하나 올립니다.
지금 위에 그림은 레이아웃상에 보이시는 도면인데요
지금 보이시는거처럼 레이아웃상에서는 글씨와 dim이 다 나오는데요
이상하게 ^^:요부분을 모델부분에서 보면
다른 선들은 다 나오는데 글씨와 dim은 나오지가 않더라구요
아무래도 레이아웃상에서 글씨와 dim을 따로 작업 한거 같은데요
레이아웃상에서 작업한 글씨와 dim을 스케일 변경없이
그대로 모델화면으로 보이게 하거나 옴겨 올수 있는 법이 있으면
알고 싶습니다.
ㅠ.ㅠ 이 하얀바탕에서 글씨랑 dim작업을 하진 않은거 같은데
모델상태에서는 자꾸 글씨와dim을 뺀상태로만 보여져서요
방법이 있다면 알려 주셨으면 합니다
xref나 따로 잡힌부분은 아니구요
레이아웃상에서는 보이는데 모델상에서는 안보여서
레이아웃상에서 보이는 부분을 모델화면으로 옴기는 방법이나
노하우를 좀 알고 싶습니다.
1. ps모드에서 chspace 라는 명령어 로 객체 다 선택한뒤 엔터 하시면 제스케일대로 제 위치로 ms모드로 넘어갑니다.
레이아웃에서 작성한 내용은 모형에서 안보이는게 정상입니다. 이렇게 작성하면 축척이 변경되도 일정크기로 출력이 가능합니다. 배치탭에서 최적화되서 맞춘것입니다.
하루님 ps모드는 어떻게 들어 가는거에요?~ ㅠ.ㅠ
테크님 그럼 모델부분에서 사용하려면 다시 글씨를 써야 하는거에요?
ps모드=배치모드=종이모드=layout 현재 보이는 이미지에서 chspcae 엔터 전부 선택후…엔터
다시 쓸필요없습니다….chspace 라는 명령어가 있으니……
ps 모드랑 얘기하시는 레이아웃이랑 같은거에요~ paper space, <-> model space 죠..^^;
하루님 테크님 안녕하세요~ ^^; 요즘은 모르는 내용 질문도 많고.. 아는 것은 다들 언능 답변해버리셔서 눈팅만 하느냐고 잘 안나타나고 있네요 ㅋ
동녘님 안녕하세여..^^ 저도 별로 답변드릴질문이 없어서..아는거라도 나오면 언능 답변을 단다는…^^:;;; 점점 허접해 져 가고 있습니다..ㅠㅠ
chspace라는 명령어가 안되는요 -ㄱ-;
테크님 하루님 동녘님 ^^ 고맙습니다 (__
해당명령어가 안된다면.. epxress가 설치가 안되있군여… 2007부터는 캐드명령어로 포함이 됬지만…2006은 express에 있을겁니다.
2006 처음 설치시 express를 설치하겠냐고 묻습니다.. 그때 설치한다고 체크해주시면 express 가 설치가 됩니다…
안되면.. 그냥 복사해서 가져다 붙이세요.. copy 말고 ctrl+c, ctrl+v 로다가..(추천해드리고 싶은 방법은 아니지만.. ㅋ 스케일에 변화가 오긴 하지만.. 새로 그리는 거보다는.. ) ^^;
안에 파일과…pdf설명서 읽어보시고따라하시면…
2006를 재설치 안하고도 express를 설치하실수 있습니다.
하루님 감사합니다 ^,.^
캐드는 해두해두 끝이 없네요 ㅠ.ㅠ 동녁님 하루님 답변 감사드립니다. 복마니받으세요 ^*^
express 도 공부해보세여..괜찬은 명령어들이 많이 있습니다..
제사진 옆에 주소 한번 봐주세여…ㅎㅎㅎ ^^;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
으흐흐..
네에 !!! ㅋㅋㅋ
아 민망해라…^^:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
