홈/ 질문/Q 99609
등록일: 2013-11-122013-11-12T17:18:42+09:00 2013-11-12T17:18:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 리습 배열 문제 인데 도움좀 주세요~
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 조립,i5,  gtx460
2. 캐드버전 과 종류 :  – 오토캐드2008 Full /LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – Windows xp 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 드림(DREAM)
배열을
( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ~)
이런식으로 작성했는데
( 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ~)
n번째만 삭 바꿀 수 없나요?
라고 질문 했는데요——————————————————
(defun Haru_listChage(lis aix num / VtxList)
 (setq VtxList ‘() n 0)
 (mapcar ‘(lambda (a)
  (if (/= n  num)
   (setq VtxList (append VtxList (list a)))
   (setq VtxList (append VtxList (list aix)))
  (setq n (1+ n))
  lis
 VtxList
(Haru_listChage chak_st 1 1)
라고 답변 받았고요 —————————————————–
  (if (/= n  num)
  (setq n (1+ n))
  lis
 VtxList
(defun c:BBB()
(vl-load-com)
(setq chak_st nil)
 (repeat 10
  (setq chak_st (append chak_st (list 0) ))
(princ chak_st)
 (repeat 10
  (progn (Haru_listChage chak_st 1 1) )
(princ chak_st)
이리 짜봤는데요——————————————————
결과가 그리 좋치 않아요
머가 문제 일까요?
  • 21 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      2013-11-12T19:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 7:57 pm
      변경한 값을 변수에 넣지 않으셨네요
      (defun c:BBB ( / lst )
       (repeat 10
        (setq lst (append lst (list 0) ))
       (princ “nA : “) (princ lst)
       (setq lst (Haru_listChage lst 1 1))
       (princ “nB : “) (princ lst)
      2013-11-13T08:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 8:39 am
      아악! 어려워~
      저 지송하지만 변화가 없는데요 ㅜ.ㅜ;;;
        (if (/= n  num)
        (setq n (1+ n))
        lis
       VtxList
      (defun c:BBB(/ chak_st )
      (vl-load-com)
      (setq chak_st nil)
       (repeat 10
      (princ chak_st)
       (repeat 10
      (princ chak_st)
      2013-11-13T08:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 8:48 am
      아 해결되었어여 하루님, 태은님 감사합니다.
      결정적으로 바꾼 값을 셋큐하지 않은게 잘못이네요 ㅋㅋ
      암튼 감사하고 올해 많이 버세요~
