홈/ 질문/Q 26959
등록일: 2001-11-062001-11-06T17:53:52+09:00 2001-11-06T17:53:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 몇가지 질문있습니다. 부탁드려요.^_^
캐드 초보라 초보적인 질문드리겠습니다.
1. 예를 들어 A3 크기로 도면작성후 A4 크기로 출력할 수 있는 방법좀
가르쳐 주세요.
2. 치수기입선을 이용해 자동으로 치수기입후 그 치수를 변경시킬수는
없을까요. 예를 들어 10밀리짜리 선을 그리고 dimension에서 linear를
이용해 치수를 기입하면 10으로 표시됩니다. 여기서 치수기입선은
삭제하지말고 숫자만 20으로 바꿀수는 없을까요.
3. text를 박스안에 작성하는 노하우좀 가르쳐주세요. 박스의
정중앙에 문자를 작성하는 것이 처음이라 그런지 힘드네요.
주로 큰 제목쓰는 경우를 말씀드리느 겁니다. 단면도나
cross-section 식으로 제목을 기재하는 경우 좀 가르쳐 주십시요.
여러 고수님들의 지도 바랍니다.
감사합니다.*_*
  • 35 조회
    2. 보듬
      2001-11-06T18:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:00 pm
      dimlfac변수인데영…… 이건요…
      : 치수기입 명령에 의해 측정된 측정거리 값(수평 거리 값, 수직 거리값, 반지름, 지름, 사선의 거리 값)은 치수기입 전에 dimlfac변수에 설정된 값과의 곱으로 계산된다. 예를 들어 길이 10mm인 수펴선을 1/2로 축소하여 작성하였다면 horizantal명령에 의해 측정된 거리 값은 5mm 로 측정된다. 그러나 dimlfac변수 값이 (2.0)이라면 측정값은 10mm으로 계산되는것이다. (default : 1.0)
      전에 답글달았던 기억이 있어서 고데로 카피해왔어요….
      지금 퇴근준비중이라…
      아마 다른 질문은 진짜 고수님들께서 달아주실거에요…
      아! 그리고 a4로 뽑는거요?
      플롯창에서 용지크기방향을 a4로 주시면 될거 같은데….
      그럼 이만 퇴근합니다.
    3. 다갈쵸조
      2001-11-07T07:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 7:29 am
      1번..plot 에서 용지 a4로 맞추시고 scale을 a3에서 주던것의 절반을
      주면 댈꼬예여..1:1 로 주셨으면 1:2 요로코롬.. 뒤에 숫자가 커질수록
      작아지는것…스케일 무시하신다면 scale to fit에다 체크하시믄 댈꼬구여..
      3번 저는 이런방식으로 하는데여 글씨를 적당한 크기로 쓰는데 insertion
      point를 middle 에 정하고 글을 항개 쓴다음..그글씨에 맞는 박스를 짜서
      놓고 칸마다 대각선으로 선을 그린다음..글씨에 int point 박스선에 mid
      point를 잡아서 배치 합니다..항개만 배치 해놓고 쭉 copy 해서 ddedit로
      바꾸면 빠를거 같은데여.. 그럼 수겅하쉐..
