홈/ 질문/Q 50403
굿윌헌팅
굿윌헌팅Lv.0
등록일: 2005-01-052005-01-05T18:48:20+09:00 2005-01-05T18:48:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 바쁘시더라도 꼭 좀 부탁드립니다.
치수기입시 지시선부분에서
문자위치를 앞으로 조금옮기는 방법을 알고 싶습니다.
고수분들께서 좀 도와주십시요,
도면 작성하는데 크게 지장은 없지만,
깔끔하게 도면을 작성하고 싶어서 매번 move로 움직여서
맞추고 있습니다.
추가적으로 지시선을 한객체로 안되는 걸로 알고 있는데,
제가 다른분 도면에서 본기억이 있습니다.
그래서 혹시 dim변수상에 그런방법이 있는지 알고싶습니다.
아! 그리고 기왕 물어보는김에 하나더 물어볼께요.
공차 기입시 (+)나(-)값이 “0”일때 현재 (+0)이나(-0)으로 나옵니다.
이걸 그냥 (+)나(-)부호 없이 그냥(0)으로 나타내고 싶습니다.
고수님들 바쁘시더라도 성의 있는 답변 부탁드립니다.
  • 32 조회
      2005-01-06T12:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:29 pm
      캐드에서는 캐드프로그램에서 지원되는 공차값이라든지 데이텀을 이용하시지 않는것을 추천합니다..
      2005-01-06T12:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:29 pm
      현 규격과 제데로 맞지도 않을 분더러 오류가 많습니다.
      2005-01-06T12:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 12:30 pm
      공차같은 경우 그냥 dtext문자로 쓰고 블록으로 지정해두신후 필요할때 불러서 쓰시는것이 좋습니다.
