홈/ 질문/Q 152358
퍽탄
퍽탄Lv.0
등록일: 2017-12-222017-12-22T00:28:16+09:00 2017-12-22T00:28:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들 방법좀 알려 주세요…스윕
화장품 튜브 도면을 그려서 발주처에 컴폼을 받아야 하는데..
작업이 안되네요…혹시 스윕말고 다른방법이 있나요….?
치약튜브처럼 유출구 반대편 일자구간이 영 표현을 못하겠읍니다…지혜를 부탁 드립니다
참고로 두께가 씰링한 두께가 0.7mm 입니다…감사 합니다
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-12-22T17:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-22 5:46 pm
      한번에 할려고 하지 마시고 두번에 나누어 하세요.
      입구부분은 로테이트로 하시고 나머지는 로프트로 하시던지 스윕으로 하던지 하세요.
