홈/ 질문/Q 60925
hkstar
hkstarLv.0
등록일: 2006-07-202006-07-20T11:51:44+09:00 2006-07-20T11:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 부탁합니다 – 캐드파일을 열때마다 다른 창으로 별도로 열려요
여태까지 아무 문제없이 작업했는데 갑자기 파일 열때마다 별도로 캐드가
실행되고 같은창에서 열리지 않음(탐색기나 커맨더에서 열었을 때의 경우임)- acad 안에서 불러오기 했을 경우는 문제없음
  • 75 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2006-07-20T12:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 12:03 pm
      굉장히 많이 나오는 질문입니다.. sdi 를 0으로 바꿔주세여.. 아니면 옵션에서 단일도면호환모드 꺼주시던가여..
    3. 볼링광 Lv.0
      2006-07-20T13:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:55 pm
      단일도면호환모드는…옵션(options)/tltmxpa(system)/일반옵션(general options)/단일옵션(single-dra…..)박스선택을 꺼주시면됨다 ^^
