홈/ 질문/Q 106177
등록일: 2016-02-272016-02-27T22:32:52+09:00 2016-02-27T22:32:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 부탁합니다…
입면도 도면을 이용해서 작성할께 있습니다.
그런데 배면도 도면이 블럭으로 되어있는데…분해를 할려고 하니 안되네요…
어떻게 해야하는지????
아니면 블럭을 깨서 다시 올려 주시면 안될까요???
  • 33 조회
      2016-02-28T08:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-28 8:25 am
      블럭이 아니라 외부참조인거 같네요~
      확인해 보세요~
      emoticon
    등록일: 2015-06-162015-06-16T14:12:19+09:00 2015-06-16T14:12:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 부탁합니다.
    이런 현상이 왜 나타나는지 알수가 없네요…
    어떻게 해야 하는지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      등록일: 2004-06-082004-06-08T21:08:43+09:00 2004-06-08T21:08:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      고수님들 부탁합니다
      인밴터에서 재질입이는거 있는거같은데 오른쪽위에 색깔입이는게
      재질인가요? 그럼 재질입이는거에 따라서 중량같은게 자동으로
      계산이 되나요 된다면 하는방법좀 알려주십시요,,,
      그리고 항상궁금한문제들을 해결해주시느라 고생하시는
      고수님들 감사합니다 앞으로도 많은정보 부탁드립니다. ^^
      감사합니다.
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2004-06-09T04:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 4:05 am
          — 인^^사랑님의 글
          감사합니다.
          재질 (material), 색상 (color), 거칠기 (texture) — 이 세 가지를 식별하세요.
          윗그림에서 보는 바와 같이 부품의 재질을 선택하면 그 재질의 특성이 나옵니다. 물론 ‘새로 만들기’ 버튼을 눌러서 새로운 재질을 만들 수도 있습니다.
          재질의 특성 중에 ‘렌더링 유형’이 있는데, 그것이 바로 형식 > 색상을 클릭할 때 열거되는 색상 유형입니다. 각 색상 유형에 거칠기를 지정할 수도 있습니다 (이 부분에 대해서는 Tip&tech 128번글을 보세요).
          참고로, 윗그림에서
          재질: 알루미늄 6061-AHC
          색상 유형: 금속-AL-6061 (AHC)
          으로 예를 들었는데요.
          AHC는 Anodized Hard Coat 의 약자로서, 산화 피막을 생기게 해서 금속의 색상을 거무스름하게 처리한 걸 가리킵니다.
          2004-06-09T08:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 8:42 am
          감사합니다,,그리고 중량같은거는 안나오나요
          2004-06-09T08:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 8:57 am
          중량은 iproperti에가보면나와요..
        하나의사랑
        하나의사랑Lv.0
        등록일: 2004-04-042004-04-04T04:55:00+09:00 2004-04-04T04:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들 부탁합니다~~
        있잖아요~~한글판 2002를 쓴는데요~~오늘 r14를 깔았어요.
        2002를 띄우고 화일을 부르면 잘불러져요.
        그런데 탐색기창에서 엔터쳐도 불러진것들이 이젠 안되네여~~
        어떻게 해결을 해야 하나요? 고수님들 조언좀 부탁해요~~꾸벅~~
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2004-04-04T08:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 8:17 am
            save as 하시고 r14로 저장하시야 r14로 열립니다..
          2. 하나의사랑 Lv.0
            2004-04-04T09:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 9:18 am
            답변감사합니다.그런데요 제가 원하는 답인 아니네요. r14로 열려고 하는게 아니라, 2002로 탐색기창에서 열리던게 r14로 열려서요!제 말은 2002로 열려면 어떻게 해야 하는지요?
            2004-04-04T10:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 10:03 am
            2002를 다시 깔면 됩니다…~~…나중에 설치된 acad를 따릅니다…~~
            2004-04-04T10:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 10:52 am
            먼저2002를 한번 실행시킨뒤 2002를 닫고 탐색기창에서 화일을 클릭하면 2002로 띄워집니다. 만일 다시r14로 띄울려면 앞의방법과동일하게 R14를 띄우고나서 창을 닫고 탐색기창에서 화일을 클릭하면 r14로 열립
            2004-04-04T10:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 10:53 am
            나중에설치된 acad를 따라가는게 아니라 최종적으로 어떤 캐드를 사용하였느냐를 따라 갑니다.
          6. 하나의사랑 Lv.0
            2004-04-04T11:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 11:58 am
            감사합니다~~말씀하신데러 하니깐 되느데 아무래도 2002를 다시 깔아야 할거 같네여 탐색기창에서 2002아이콘이 dxf화일과 같은 모양이라 눈이 아프네여~~답변 달아준 님들 감사합니다~~(–)(__)
          등록일: 2004-04-012004-04-01T16:46:51+09:00 2004-04-01T16:46:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들 부탁합니다
          면적과 둘레 중량을한꺼번에 구하는리습은없나요
          도와주세요 부탁합니다,,,사용법도같이요
          • 0 조회
            등록일: 2003-05-262003-05-26T09:23:56+09:00 2003-05-26T09:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            고수님들 부탁합니다…
            고수님드 오토캐드R14에서는 pgp화일을 편집해서 단축키를 고칠수 있잖아요.. 근데 2002에서는 안되나요??? 좀 가르켜 주세요..
            늘 즐겁고 행복한 하루 되세요…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-05-26T09:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 9:45 am
                2002 에서도 당연히 됩니다. 편집했는데 안된다면 그 시스템에 pgp 파일이 여러개 있거나, 다른 리습파일이 pgp의 단축키설정보다 우선권이 있기때문입니다.
                2003-05-26T09:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 9:58 am
                감사합니다.. 좋은하루 되세요… ^&^
              등록일: 2002-10-192002-10-19T22:29:07+09:00 2002-10-19T22:29:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              고수님들 부탁합니다.
              pick point 로 해치를하는데 모니터 화면에서 벗어나면 할수가없네요.
              selet object 로하면 번거롭고 zoom 하지 않으면 선택하기가 힘들고
              편리하게 할수있는 방법있으면 좀알려주세요.
              고수님들 부탁합니다.
              • 0 조회
                1. 캐드중수 Lv.0
                  2002-10-19T23:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 11:51 pm
                  pan으로 화면 끌구다니면서 하세요. ” ‘pan “으로 하면 명령어 취소안하고 pan 됩니다.
                등록일: 2002-10-042002-10-04T16:14:05+09:00 2002-10-04T16:14:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                고수님들 부탁합니다
                안녕하세요.
                여기를 통해 cad를 배워가고 있는 초보입니다.
                질문이 있어 이렇게 몇자 적어봅니다.
                다름이 아니라 캐드에서 한글을 치면 글자가 뉘어져서(90도) 표현이 됩니다.
                왜 그런것인가요?
                방법을 가르쳐 주시면 감사하겠읍니다(상세히)
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2002-10-04T16:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 4:25 pm
                    우선 질문 하시기전 목록 하단에 “검색어” 를 이용하여 원하시는 답을 한번 검색해 보시기 바랍니다.
                    2002-10-04T16:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 4:26 pm
                    또는 빈번한 질문의 답을 찾아보셔도 좋은것 같네요
                    2002-10-04T16:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 4:48 pm
                    안녕하세요…
                    영문과 숫자는 괜찮은데… 한글만 90도로 나오죠?
                    text style이 아마도 '@글씨체'로 되어있어서 그럴겁니다.
                    Style에서 글씨체를 선택할때… 위쪽에 보시면 글씨체 앞에 모두 골뱅이(@)가
                    붙어있을겁니다. @가 붙은 글씨체를 선택하시면 한글은 모두 90도 돌아가서
                    나오거든요!! 그러니까 골뱅이 없는 글씨체를 선택하셔야 할겁니다.
                    그럼 열띰히 하셔요…
                  등록일: 2001-11-142001-11-14T23:15:05+09:00 2001-11-14T23:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  고수님들 부탁합니다.
                  저는 한참 캐드를 공부하고 있는 학생인데요.. 잘모르는게 있어
                  이렇게 글을 띄웁니다. 캐드 환경설정에서 priority for Coordiante Data Entry
                  의 내용 3가지에대해서 정확하게 알고 싶어요. 고수님들의 명쾌한 답변 부탁합니다.
                  • 0 조회
