홈/ 질문/Q 44563
등록일: 2004-03-082004-03-08T19:43:03+09:00 2004-03-08T19:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들.부탁 드립니다.
예를 들어 선을 옮기려고 명령어 치고 선을 선택한 후 다시 다른선을 선택하면 먼저 선택한 선은 취소가 되는군요. 모든 명령어가 그렇게 됩니다.
어제만 하더라도 괜찮았는데, 왜 이런지요. 답변 부탁합니다.
  • 33 조회
      2004-03-08T19:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 7:44 pm
      pickadd 값을 "1"로 하세요~~~ㅇ
      2004-03-08T19:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 7:59 pm
      다른 생각님. 답변 감사합니다. 오늘 하루 마무리 잘 하세요 ^^
    등록일: 2002-02-192002-02-19T10:01:46+09:00 2002-02-19T10:01:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 부탁 드립니다.
    설계용역을 하다보니 예로사항이 많군요.
    왜 이리 호환성이 없는지. ㅈㅈㅈㅈㅈ
    첨부된 화일이 R14와 2000 그리고 3D 프로그램에서도 열리지가 않습니다.
    미리보기에서는 보이는데….. 출처가 분명치 않는다고 나오는군요.
    전에는 2000에서도 되지 않아서 3D프로그램에서 해결 했는데 이번에는 되지
    않는군요. 해결좀 해 주세요. 그리구 이유도 알고 싶습니다.
    여러고수님들 부탁 드립니다.
    • 0 조회
