홈/ 질문/Q 89750
등록일: 2010-11-182010-11-18T17:12:27+09:00 2010-11-18T17:12:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(고수님들 빠른 해결좀..)배치텝 플롯상태
    배치텝 에서 출력을 하면 플롯상태가 엄청 길어지는데
    파일이 깨진건지 아님 용량이 커서 그런건지…
    용량문제는 아닌건 같은데…. ㅠㅠ
    고수님들 빠른 해결방법좀 알려주세여,,,
    밑에 파일 첨부 했어여….
    하나 출력 할려면 한~~~~  3분애서 5분 기달려야 해여…
    참고로 모형텝에서는 미리보기에서는 다보이는데
    출력하면 다 안나온다는게 ,,,, ㅠㅠ
  • 17 조회
      2010-11-18T17:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 5:58 pm
      우선…Xpress 깔고…recover로 도면 오픈하세여…날라가기 일보직전이네여…-.-
      2010-11-18T21:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 9:52 pm
      배치탭이 뭐를 말씀하시는지 잘 모르겠지만… 혹시 publish 를 말씀하시는 거라면..(한번에 여러도면 출력하기) options 에서 Plot and Publish -> Background processing options 에서 Plotting, Publishing 두개 다 off 하세요..
