Lv.0 등록일: 2007-03-192007-03-19T13:17:26+09:00 2007-03-19T13:17:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 고수님들 살려주세여 ~ ㅠㅠ(구동) 제발여.. 구동을 몇칠동안 이해 할려고 해두 이해가 안됩니다.. 파일 좀 확인해주시고..설명 부탁드려여..ㅠㅠ 제발여~모터를 회전하는 구동 좀 부탁드립니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-19T16:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 4:36 pm 1. 먼저 자유도를 구속시켜야 합니다. 축을 마우스로 움직여봐서 회전만 가능하게 만드세요 회전이 잘안보이시면 축의 yz작업평면을 보이도록 합니다. 2. 회전구동일 경우 각도구속조건을 씁니다. 먼저 보이도록 해논 축의 작업평면과 평행한 모터바디의 작업평면도보이도록 합니다. 평행한 yz 작업평면을 보이도록 한후 각도구속조건으로 정렬시킵니다. 3. 각도구속조건에 연동구속조건을 설정합니다. 0도에서 360도로 회전하도록 설정합니다. 계속 도는것 처럼 보이려면 반복을 선택하셔야 합니다. 반복없이 각도를 늘려도 상관없읍니다. 철쟁이 Lv.0 2007-03-19T16:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 4:45 pm 제가 첨부파일을 열어 본 결과 축과 바디를 점구속하셨네요 수정하여 올립니다 철쟁이 Lv.0 2007-03-19T16:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 4:55 pm — 인내하자님의 글 제발여.. 구동을 몇칠동안 이해 할려고 해두 이해가 안됩니다.. 파일 좀 확인해주시고..설명 부탁드려여..ㅠㅠ 제발여~모터를 회전하는 구동 좀 부탁드립니다.. ——————————————————————————————축과 바디가 점끼리 구속 되어 있네요 두 부품을 중심축끼리 구속 시키세요 [Deleted User] 2007-03-19T21:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:49 pm 구속조건배치-조립품-각도 여기서 선택 1은 고정되면서 기준이 될면 2번은 회전시킬 샤프트의 면을 선택 합니다. 위 파일에서는 샤프트의 yz 면을 가시성을 켜서 2개를 각도 구속 줬서요 각도구속을 준후 연동구속 시키면 됩니다. [Deleted User] 2007-03-19T21:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:52 pm 동영상 첨부요 이거 맞나 보세요 [Deleted User] 2007-03-19T23:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:42 pm 맞습니다..회전하는거여..ㅠ.ㅠ 저 이거 때문에 2틀동안 고생 했는데 설명 좀 부탁드려여..ㅠㅠ [Deleted User] 2007-03-19T23:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:42 pm 답변 감사여.^^ 정말 감사 합니다.. 지금은 잘 안되지만.. 많이 도움이 되네여..정말 감사 합니다 ^^ [Deleted User] 2007-03-19T23:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:43 pm 답변 감사 합니다 ^^ 정말 감사 드려여~ [Deleted User] 2007-03-20T00:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 12:10 am ^^ 님..죄송한데여.. 정말 죄송합니다..제가 초보라.. 정확히 무슨 말씀이신지 잘 이해가 안가서여..^^;쉽게 다시 한번만 답변 부탁드려여..^^:죄송여~ [Deleted User] 2007-03-21T22:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 10:18 pm 이거 그림판으로 작업 했어요 [Deleted User] 2007-03-23T16:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:58 pm 님 정말 감사 드립니다.. 축복 받으실껍니다 ~^^
— 인내하자님의 글
구속조건배치-조립품-각도
동영상 첨부요
이거 맞나 보세요
이거 그림판으로 작업 했어요
