홈/ 질문/Q 79727
등록일: 2009-01-072009-01-07T19:50:19+09:00 2009-01-07T19:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 알려주세요(급!!급!!)
문자 윈도우가 뜨면서 부터 다른 이름으로 저장하고 내보내기 할때 저장흘곳이 뜨지를 않고 직접 입력하라고 하네요 입력도 힙들고 이럴땐 어떻게 해야 합니까? 전에도 이런 적이 있어서 지우고 다시 깔았거든요… 참고로 2007 한글 판입니다….
–문자 윈도우 뜨는 글귀입니다–
“kscals.shx”: 검색 경로에서 파일을 찾을 수 없습니다.
  C:Documents and SettingsAdministrator바탕 화면 (현재 디렉토리)
  C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD
2007R17.0korsupport
  C:Program FilesAutoCAD 2007support
  C:Program FilesAutoCAD 2007fonts
  C:Program FilesAutoCAD 2007help
  C:Program FilesAutoCAD 2007supportcolor
  C:Program FilesAutoCAD 2007drv
다른 쉐이프 파일 이름 입력 또는 <없음>:
모형 재생성 중.
htext.arx은(는) 이 버전의 AutoCAD와(과) 호환성이 없음.
AcRxDynamicLinker 로드에 실패함 ‘C:Program FilesAutoCAD 2007fontshtext.arx’
C:Program FilesAutoCAD 2007acad.exe
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
초보가 너무 힘이 듭니다 도와주세요!!!
  • 43 조회
    2. 무구이 Lv.0
      2009-01-08T13:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 1:24 pm
      앗..다행이네요 ^^ㅋ
      2009-01-08T09:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 9:53 am
      감사합니다…
      어떻게 해야할지 몰라서 어려웠는데 “무구이”님께서 알려주시는대로 하니깐 되네요 너무 감사합니다.
    4. 무구이 Lv.0
      2009-01-08T09:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 9:12 am
      filedia 0 을 1로 바꾸는걸 말씀하시는건지…
