오토캐드 2010 사용자입니다.
2010을 출력시 첨부파일과 같이 설정하고 출력시 A3용지에 A4(좌측하단에 A4크기만큼만)로 출력이 됩니다.
다른 컴퓨터 노트북으로 같은 도면 같은 프린터에 출력시 정상(A3크기)으로 출력됩니다.
참고로 A4로 출력할때는 정상적으로 잘 출력됩니다.
이것저것 해 봤는데 도저히 모르겠습니다.
고수님들 해결 좀 해주십시요.
보리달마Lv.0
고수님들 오토캐드 2010 A3출력 해결좀해주세요!~~
그 프린터가 공유기 프린터인가 ip프린터인가요?
공유기 프린터이면 각각 따로 설정할수 있습니다.
컴퓨터 마다
유령님의 설명에 살짝만 보태서…
일단 캐드 프로그램 내에서 A3로 출력하는 설정은 잘 잡아놓으신거같아요.
단지 위에 말씀하신대로 공유기 프린터기에 대한 설정 자체가 A4로 되어있는걸로 추측됩니다.
3.jpg 올리신것처럼 캐드에서 PLOT 명령 치시면 나오는 설정창있지요?
거기에서 프린터/플로터 창에 프린터기 이름 있고 옆에 특성 버튼이 있는데, 그 “특성(R)”버튼 클릭
하시면, 프린터기 설정창이 뜹니다.
거기에서 용지 설정 탭을 찾으셔서 A4로 고정되어있는것을 A3로 바꿔주세요.
또는, A3로 정상적으로 잡혀있다하더라도 출력 설정에서 출력이미지 크기 자체를 A4로 고정해놓는 경우도 있습니다. 이 경우도 마찬가지로 설정을 바꿔주시면 됩니다.
정 안되시면, 정상적으로 출력된다 말씀하신 다른 컴퓨터, 노트북에서
동일한 경로로 프린터 설정 들어가신다음에,
문제가 있는 컴퓨터의 설정을, 그곳에 되어있는 설정 그대로 똑같이 만드시면됩니다.
프린트 안되서 당황하고 있었는데 찾게 되어 다행이네요.
정말 감사드립니다 ^^ 복 많이 받으세요~~~
