홈/ 질문/Q 53152
등록일: 2005-05-192005-05-19T16:30:45+09:00 2005-05-19T16:30:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들… 이것점 해결해 주세욤… 배치질문입니다… ㅠㅠ
모형에 있는 도면과 배치로 되어있는 도면의 스케일 차이를 알고싶습니다… 나이를 먹어서 그런지…영~ 이해가 안돼서염…
급하게 모든 도면을 담주 월욜까지 제출해야 하거든요… ㅠㅠ
부탁점 드립니다…
모형에서 1:1로 작업한 것을 배치에서 A1 SIZE의 종이에 배치하고, SCALE도 A1 SIZE로 출력하는 SCALE을 적으라고 하는데… 통~ 알수가 없네염…
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2005-05-19T17:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:33 pm
      ㅋㅋ 감사합니다… 그럼… 도면에 스케일 표시는… A1 기준으로 적으라는데… 1/20으로 적으면 되는거졍??
      2005-05-19T17:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:26 pm
      우리가 건물을 사진 찍을때 실제 건물은 1:1 이지만 사진속 건물은 작잖아요. 실제 건물을 손바닥한 종이에 옮겨 놓질 못하니까요~ ^^ 배치의 뷰는 카메라의 랜즈라고 생각하세요.. 줌 인아웃이 되는..카메라.랜즈^^
      2005-05-19T17:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:25 pm
      않을테니까요.. 그러니.. 모델의 1:1 의 객체가 배치엔 1:20 으로 보이는 것 뿐이니까. 해당 축척은 1:20 으로 적어야 겠죠..
      2005-05-19T17:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:24 pm
      되면 객체 축척이 바뀌는게 아니라.. 그 축척으로 보이게 되는 것 뿐입니다. 그러니까 배치의 A1 의 용지에 해당 객체를 1:20 으로 보이게 하는 것이죠. A1 용지에 1:1 객체로 출력을 하게 되면 다 들어가지
      2005-05-19T17:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:23 pm
      원칙적으로는 모형과 배치는 같습니다만.. 배치는 어떻게 생각하시면 되냐면.. 우리가 워드프로그램을 사용할때 출력전 레이아웃을 미리보기하죠?? 바로 그것 입니다. 모형에 것이 1:1 이지만 배치에 사용자 축적을 넣게
      2005-05-19T17:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 5:22 pm
      자주 나오는 질문 중 하나이지만 설명이 어려운 것 중 하나 이기도 합니다. 맨투맨으로 설명하더라도 한시간은 족히 설명이 되어야 할 부분이기 때문입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-05-19T16:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 4:39 pm
      아궁… 아무리봐도 넘 어려워염… ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2005-05-19T16:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 4:39 pm
      제가 사용자 지정 축척을 건드린거거든요… 올리기전에… 근데, 표준 축척이 변하드라구여… 그냥 이렇게 바꺼서 A1 종이에 뽑으면 1/20 스케일자로 확인이 가능한 건가염?
    10. [Deleted User]
      2005-05-19T16:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 4:37 pm
      그럼… 사용자 지정 축척은 머졍?? ㅡㅡ;;; 표준 축척과 다른가염?
    11. [Deleted User]
      2005-05-19T16:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 4:35 pm
      모델(Model)탭은 1:1 작성이고 배치탭의 뷰는 1/20 입니다. 배치탭의 뷰포트의 외곽선을 선택하면 특성대화상자에서 확인가능합니다.
