회전체는 일단 무리없이 할 수 있는데요
중간에 있는 45mm 55mm 두께로 변화되는 중간 LIB을 도저히 못 그리겠습니다.
억지로 그려도 도면에 있는 치수되로 라운딩이 되질 않네요..
고수님들 한 번 해보수고 좋은 방법있으면 갈쳐주세요
참고캐드 도면을 첨부하였습니다.
네~ 와 이렇게도 가능하군요… 이렇게 상세한 답변 참 감사합니다. 앞으로도 계속 도움 부탁드리겠습니다
이렇게 하면 되나요?
— 렘꺼님의 글
참고캐드 도면을 첨부하였습니다.
어~ 이것은 캐드로 하셨나요? 직접계산까지 하셨네요. 아주 잘 봤습니다. 참고로 어떤 캐드명령을 사용하셨는지요?
그렇죠 일단 로프트로 하니까 정확한 맆의 형성이 됩니다. 마직막 라운딩이 작업이 되지 않네요. 답변감사합니다.
대충 그려봤는데요
아무래도 대각 슬라이드가 들어가다보니 도면상
55는 몰라도 45치수는 제대로 나오지가 않네요
제가 한 방법은 돌출값과 테이퍼 각으로 계산 하였습니다.
한쪽면은 거의 맞아 떨어지던데
사선 부분은 힘들것 같네요
좀더 연구해 보시길~~~
로프트로 하면 될꺼 같은데요. 하부는 55만큼 상단은 45만큼 해서 로프트하면 될꺼같네요.
참고로 그리다가 만 인벤터 화일도 함께 첨부합니다.
그게 같은 두께이면 쉬운데요 맆의 두께가 달라서 조금 어렵습니다.
