홈/ 질문/Q 153079
등록일: 2014-11-022014-11-02T02:47:58+09:00 2014-11-02T02:47:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들 인벤터 직선 베벨기어 도움좀 주세요.
안녕하세요 고수님들 꾸뻑 축의 지름이 2mm정도가 들어가는 베벨기어 인벤터 화일이 필요해서요. 아무리 그릴려고 해봐도 너무 어렵네요 ㅠㅠ .. 고수님들의 도움이 필요합니다. 부탁드릴께요.
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2014-11-03T15:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 3:39 pm
      허접한 저의 판단으론…
      기본적인 사양(모듈, 잇수 등등..)이 없어서 작도가 불가능할 것 같습니다.
      베벨기어 그리는 방법 중 한가지는 인벤터에서 기본적인 사양만 입력(디자인툴(또는 설계툴)이던가… 잘 사용하지 않아서… +_+;)하면 자동으로 작성해주는 것이 있는데..
      2014-11-04T22:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-04 10:25 pm
      모듈은 0.2로 하고요 잇수는 30개로 할 생각인데 가능하실런지요? ^^::a 아주 작은 기어라서요.
