홈/ 질문/Q 93588
등록일: 2011-11-242011-11-24T09:32:04+09:00 2011-11-24T09:32:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 제발도와주세요 여러가지질문 ㅜㅜ
캐드 토목쪽으로 일을 하고있는데요
일에 관한 도면이라 모든걸 지우고 질문에 관한것만 살렸어요
말로써 좀 설명드리기 힘들어서..
아시는분은 좀 도와주세요 ㅜㅜ 답답해 미치겠어요
일단 1번도면은 블록에 관한 질문이예요
저런블록이있는데 블록을 깨면 블록내용들이 사라집니다
그리고 블록상에 보이지 않는것들이 나타나요  (파일봐주세요ㅜㅜ)
블록편집들어갔을땐 블록상이랑 똑같이 보이는데
저도 여태 캐드일하면서 이런거 첨봐서 신기하기도하고
답답하기도하고 정말 어떻게 인터넷찾아봐도 없고 그러네요
아시는분은 설명 좀 ㅜㅜ
또하나 2번 도면은 이게 급하긴한데
자꾸 recover해라는 오류나와서 recover 했는데
저장하고 닫으면 또 그런 오류가 나옵니다
열기만 하면 계속 나와요 바이러스검사하고 다른버전으로 저장하고
별거 다해봐도 그러네요 ㅜㅜ 아그리고 파일보시면
해치를 넣었는데 해치뒤에 레스터이미지나 해치가 없는데도
무엇??이 있어서 해치를 뒤로빼면 그게 보입니다
아그니까 파일을 보셔야 이해하실것같아요 설명을 못드리겟네요
해치나 와이프아웃 쓰기싫어서 저런방법으로 하신것같은데(저도받은파일)
물론 해치를 앞으로 빼면 상관없겠지만 개인적으로 궁금해서요
제발도와주세요 잠못자고잇어요
  • 23 조회
      2011-11-24T10:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-24 10:33 am
      1번 도면은 XCLIP된 도면이구여…
      Xpress의 XBLOCK으로 분해하셔야, 형태를 유지합니다…
      2번 도면은 WIPEOUT이 적용되었네요…^^
      명령: wipeout
      첫 번째 점 지정 또는 [프레임(F)/폴리선(P)] <폴리선(P)>: f
      모드 입력 [켜기(ON)/끄기(OFF)] <OFF>: on
      그리고, 에러는 주석축척리스트 때문이니, -scalelistedit로 제거하신 후, AUDIT하세여…^^
      2011-11-24T14:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-24 2:37 pm
      헐 캐드천재시다ㅋㅋㅋㅋㅋ
      아너무너무 감사해요 이렇게 속이 시원할수가없네요
      정말 감사드립니다 !
      근데 주석축척은 안되네요
      저명령어 -scalelistedit 이거쓰고나면 그뒤로 명령어가 안써져요 ㅜㅜ
      2011-11-24T15:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-24 3:47 pm
      CAD 다시 실행하심 될겁니다…
      2011-11-25T10:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 10:19 am
      넵..
      주석재설정후  명령이 한칸씩 뛰어 지면서 안먹는건 버그가 아니라,
      전각 – 반각 문제 문제로 그렇습니다….
      방법은 간단합니다…
      왼쪽 ALT 키누른상태에서 숫자 0 오른쪽2번째   ”  =  ” 버튼 3번 딱딱 누르면
      풀립니다….
      볼록2
