허걱….
여기에는 고수님들이 많이 계시리라, 그리고 도와 주시리라 굳게 믿으며 제가 가진 고민 한가지를 말씀 드리겠습니다.
다름이 아니오라
캐드로 완성된 평면을 가지고 3D를 만들려고 합니다.(3d 올린다고들 하죠). 기본 벽체는 p-line으로 만들어서 extrude 시켜 높이값을 주고 viwe를 sw isometric 으로 하면 높이 값이 주어져서 올라갑니다. 제가 궁금한건 문짝이나 창문등 개구부가 있는것들을 어떻게 그리는가에 대한 것이고요, 가구나 나머지 부분을 그리는 것은 어떤지에 대해서 입니다.
일반적으로 캐드에서 실내건축에서 3D 한다는 것이 이같은 작업을 말하는 것인지 아니면, 다른 방법이 있는 것인지 궁금합니다. 또 가구 같은 것들은 소스를 구한다고 하는데 어디서 구할수 있는지요. 알고 싶습니다.
고수님들의 관심속에 저희 하수들은 한숨쉬며 기다리고 있습니다. 부디 읽으시고 도움 주시기 바랍니다.
개인적으로 제 멜은 interkjt@hanmail.net 입니다.
정말 감사드립니다. 허접한 질문에 성의 있게 답해주시니 어찌나 감개무량한지 모르겠습니다. 저한테는 많은 도움이 되었으니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 앞으로도 많은 공부가 필요할거 같다는걸 새삼스레 많이 느낌니다.
cad의 첨 화면에서 ucs(좌측하단의 “ㄴ”모양의 xy)는 xy로만
나와 있습니다. 그리고 그 아래에 보면 “Model” “layout1”
“layout2″가 있으며 Model만 켜죠 있죠. 실제로 이공간은
modelspace이며 xyz의 공간입니다. 단지 눈의 시점이 z축에서
내려다 보고 있으므로 xy평면(z=0)만 보이는것입니다. 제가
말씀드리는 xy평면은 이러한 일반 평면을 말하는것입니다.
그리고 문에 디자인이 들어 간거라면 cad에서 일일이 extrude
한다는건 작업적인 측면에서 불편할듯 싶군요. 일단 제 대답은
그렇게 해야 할것 같은데, 이러한 불편한 작업은 고수님들의
또다른 쉬운 방법이 있을것 같군요.
건축분야로 한번 알아 보시는게 나을것 같습니다. 더 나은 프로그램(site)이 있는지..
또, 문짝에 디자인이 들어간거면 돌출되는 부분들을 모두 하나하나 extrude명령어로 그리고 문짝에 붙여서 그려야 하는것인지요?
감사합니다. 허접한 하수의 우메한 질문에 답해주셔서…. 아직은 잘 모르겠어요 혹시 도움이 될만한 site는 없을런지요. 아직 좀 이해가 안되는 부분이 있어서리 xy평면이하함은 일반 평면을 말씀하시는 건지요?
1. 답변 : xy 평면에서 그려서 extrude 하신후에 “align”명령을 쓰시면 어떠한 위치라도 정확히 붙이실수 있습니다. align->강좌 3D에서 찾아 보세요.
2. 3. 4. 전부 그렇게 그려야 될것 같은데요. 다른 건축 고수님들에게 조언을 구하시는게 좋을것 같습니다.
5. 허접한 백수의 차가운 손길이었습니다..
캐드를 사용하시면 저도 초보이지만 캐드 2000보다는 ADT 나 REVIT쪽으로 알아보시면 일단은 캐드보다는 간편하게 작업이 가능한걸로 알고 있습니다 물론 나름대로 힘든점은 있겠지만요
인테리어 도면으로 사용하시면 VIZ 나 여타 유사 프로그램이 있으니 그중에서 님께 잘 맞는걸로 선택 사용하시는게 작업에도 도움이 될것입니다
답변 잘 보았습니다. 그럼 몇가지 질문을 더하겠습니다. 고수님들의 무한한 도움 바랍니다.
다름이 아니오라 일단 벽체를 extrude시켜서 올려 보았고요,
hide 시키니까 가려지는 벽면들 정리가 되어서 기분이 좋았는데,
거기 까지가 저의 한계 인것 같아요. 3d부분에 경험이 별로 없어서
1. 인테리어의 대분분의 도면은 평면과 천정 그리고 입면의 기본도면들과 디테일등의 도면으로 이루어지는데 벽체를 올리고나서는 view의 front, back, reft등의 view에서 그러니까 문짝의 예를 들면 문짝의 입면을 그리고 extrude시키시라면 명령어의 예가 어떻게 되는건지 각도를 z방향 그러니까 상부쪽 말고, 뒤쪽으로 그러니까 x나 y축으로 하라는 건지요. 그럼 그명령어는 어떻게 되는지요. 또 그문짝을 제 위치에서 작업을 해야 하는건지, 다른 곳에서 해도 정확한 위치에 갖다 붙일수 있는 명령어가 있는지요. 허접한 질문이겠지만 알려 주세요….
2. 그럼 일련의 입면이(디자인이 들어간 부분의 것) 전부 그렇게 이루어져야 한다는 말씀이신지요.
3. 도면에 들어가는 가구 일체의 것들을 전부 그려야 한다는 것인지요. 예를 들면 테이블이나 의자같은 것들은 어떻게 해야하지요.
4. 위의 질문에 관한 참고로 배울수 있는 싸이트나 자료실이 있으면 좀 알려 주시겠어요….
5. 항상 고수님의 따뜻한 손길을 기다리며….
목이 댓자나 빠져버린 아이소 메트릭을 잘하고 싶은 사람….
참고로 도면작업한것 올려 봅니다.
— @뻠@님의 글
3d는 입체로 만드는것을 말하기때문에 가구나 문,개구부등도
입체로 만들어야 하죠. pline를 extrude 시키는것도 입체로
만드는것입니다. 일단 벽체를 extrude 시키신후에 문등 개구부
부분을 subtract 하고, 문이나 개구부등은 정면도를 그리셔서
extrude 한후에, 이 문을 align 하여 붙이시면 됩니다.
가구나 변기 세면기등도 3d로 작업 하셔야 하는것은 마찬가지
입니다.
제가 건축분야는 아니지만 넷캐동 main 화면에 가면 NetU라는
프로그램이 있는데 님이 필요하신게 그것이 아닌가 생각 됩니다.
도움이 되기를 바랍니다.
입니다.
도움이 되기를 바랍니다.
