홈/ 질문/Q 84275
등록일: 2009-10-122009-10-12T15:54:00+09:00 2009-10-12T15:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 제발..제발 도와주세요ㅠㅜ
도면이 ctrl c / ctrl v / xref가 안걸립니다ㅠㅜ
무슨문제인지ㅠㅜ
도면상의 블럭도 다깨보고 dxf 파일로 저장해서 다시 dwg파일로 저장도 해보고
제가 할수있는건 다해봤는데도 안됩니다ㅠㅜ
제발 도와주세요 급합니다
  • 17 17 답변
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    17 답변
      2009-10-12T21:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 9:49 pm
      2009-10-12T17:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 5:14 pm
      고수님들 정말 감사합니다~
      해결이 되었어요~
      바쁘신데 도와주신 모든분들 감사합니다~~
      항상 좋은일만 가득하시길 바랍니다~
      정말 너무 감사해요~
      2009-10-12T16:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:54 pm
      요놈으로 해보세요 ㅎㅎㅎ
      2009-10-12T16:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:46 pm
      님의 컴퓨터나 캐드상에 문제가 있으신거 같은대요
      전 전혀 걸리는거 없이 되거든요
      다른 고수님들이 해결해주셔야 겠어요~
    6. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T16:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:46 pm
      tip&tech 에서 ctrl+c 검색해보시면 관련글 있습니다.
      “계속검색” 누르시면 보일겁니다
      그거한번보시고 수정해보시길..
      2009-10-12T16:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:44 pm
      외부참조는 잘되는듯한데요….
      혹시 모르니 서비스팩을 한번 깔아보세요? 깔리셨나요?ㅎㅎㅎ
    8. [Deleted User]
      2009-10-12T16:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:36 pm
      XREF를 걸면 99%에서 멈춰버립니다ㅠㅜ
      아까도 그랬고 님께서 다시 주신 도면도 마찬가지구요ㅠ
      무슨문제일까요 대체ㅠㅜ
    9. [Deleted User]
      2009-10-12T16:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:29 pm
    10. [Deleted User]
      2009-10-12T16:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:28 pm
      네 왜그럴까요ㅠㅜ
      죄송합니다만 님께서 해보신 도면 다시 올려주시겠어요
      다시한번 해볼게요
    11. [Deleted User]
      2009-10-12T16:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:22 pm
      아…전 작은거 말씀드렸는데 이제보니 큰테두리도 노란이었네요
      그래서 방금해봤는데..
      되는대요..
      제걸로 다시 작업해보시겟어요?
    12. [Deleted User]
      2009-10-12T16:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:14 pm
      도면전체가 안되는데ㅠㅜ 노란거라고 말씀하시는것은 작은 블럭말씀하시는건가요?ㅠㅜ
      왜 저는 도면전체가 XREF도 안잡힐까요ㅠㅜ
    13. [Deleted User]
      2009-10-12T16:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:12 pm
      노란거 복사해서 그냥 붙혀넣기도 되고
      블럭 만드는것도 되는대요..
    14. [Deleted User]
      2009-10-12T16:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:10 pm
      이 도면입니다.. 제발 도와주세요ㅠㅜ
    15. [Deleted User]
      2009-10-12T16:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:07 pm
      왜 파일첨부가 안될까요ㅠㅜ
    16. [Deleted User]
      2009-10-12T16:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:05 pm
      해당도면을 올려보세요~
    17. [Deleted User]
      2009-10-12T16:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 4:00 pm
      네ㅠㅜ 해봤습니다ㅠㅜ
    18. [Deleted User]
      2009-10-12T15:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:59 pm
      다른이름으로 통째로 저장해서 해보셨나요?
