홈/ 질문/Q 164071
등록일: 2003-03-142003-03-14T21:55:00+09:00 2003-03-14T21:55:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들 조언주세요~
저두 3D쪽으로 가고 싶은데…
인벤터 PC사양좀 알수 없을까요??
펜4로도 한 몇백개도 정도의 부품수가 가능하지도..
리플주세요~~
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
    2. 전장혁
      2003-03-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-16 12:00 am
      인벤터 6 에서 Windows XP Professional 버젼은 정식 지원됩니다.
    3. 전장혁
      2003-03-15T10:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-15 10:33 am
      써니 남푠할테야님, 검색을 안 해 보셨나봐요.
      "사양"을 검색하면 예전 글이 금방 검색되는데…
      가장 중요한 건, 메모리, 그래픽카드, OS 이 세가지입니다.
      아뭏든 그 글을 여기에 다시 퍼옵니다.
      RAM은 조립품 크기에 따라 다르게 업그레드하셔야 하지만,
      최소한 512 MB는 가져야 하고,
      대부분의 인벤터 사용자들은 1 GB 이상의 메모리를 사용하고 있습니다.
      ATI사의 저가 그래픽 카드는 2D 소프트웨어에선 잘 돌아갈 지 몰라도,
      중급 이상의 3D 캐드 (인벤터 포함)에서 가장 많이 피하셔야 할
      카드입니다. 최근에 ATI사에서 3D CAD 방면을 공략하느라
      새로운 카드들을 출시하고 있지만, 아직 인정을 많이 못 받은
      상태입니다. ATI사의 많은 카드들의 대표적인 문제점은 memory leak
      이고, 그 외에도 여러 가지 문제점들이 있습니다.
      ATI사에서 만든 카드들 중에 그나마 괜찮은 건
      몇 년 전에 인기있었던 FireGL 1, 2, 4 등인데, 원래 타사에서
      개발했었던 카드들을 현재 ATI에서 판매를 하고 있죠.
      2D 소프트웨어나 3D 게임용으로 나온 저가 그래픽 카드를
      중급 이상의 3D CAD에서 사용하다가, 원인모를 크래쉬를
      접하는 경우가 많습니다 (국내에선 프로그램이 다운된다는
      말을 쓰죠?)
      NVIDIA사에서 개발한 3D CAD용 그래픽 카드를 적극 권장하고
      싶습니다. 특히 Quadro 4 계열의 카드들은 성능이 아주 좋기로
      소문나 있습니다 (해외 인벤터 사용자들 사이에서도 가장 인기가
      좋습니다). 주의하실 점은 GeForce 4 계열은 게임용이라는 점입니다.
      Quadro 4와 GeForce 4와의 비교는 <나는알지롱~> 게시판에 자세히
      나와있습니다.
      인벤터 개발팀에서 여러 가지 그래픽 카드와 드라이버를 테스트하고
      그 결과를 오토데스크 웹사이트에 올려놓고 있습니다.
      http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/ 를
      꾝 방문하시길 바랍니다.
      사용하시는 OS도 중요합니다. Windows 2000 또는 Windows XP를
      권장합니다. Windows 95, 98, ME 에서는 문제가 많이 발생합니다.
    4. 조태종
      2003-03-15T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-15 12:00 am
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=1977123 에 보시면 xp 지원내용에 대해 나와 있습니다. 큰문제는 없겠지만 가능하면 2000쓰세요
    5. 조준희
      음… 윈도우 xp에 현재 인벤터 6.0 사용중입니다만… 아주 괜찮습니다.. 별다른 문제 없는것 같군여..
    6. 조태종
      windows xp는 3d 지원에 문제가 있는 것으로 알고 있습니다만~~~
