홈/ 질문/Q 96286
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2012-10-042012-10-04T10:59:34+09:00 2012-10-04T10:59:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들..]좌표 추출 리습인데.. 수정 요청이요
(defun c:idd()
  (setq lup(getvar “luprec”))
  (setvar “luprec” 3)
  (setq zin(getvar “dimzin”))
  (setvar “dimzin” 0)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq po (getpoint “Pick First Point:”))
  (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
  (if (> (setq Nlen (- (strlen (setq N (rtos (cadr po) 2 0))) 3)) 0)
 (setq NP (strcat “N.” (substr N 1 Nlen) “.” (substr N (1+ Nlen))))
  (if (> (setq Elen (- (strlen (setq E (rtos (car po) 2 0))) 3)) 0)
 (setq EP (strcat “E.” (substr E 1 Elen) “.” (substr E (1+ Elen))))
 (command “leader” po po2 “” NP EP “”)
왼쪽 정렬을 하고 싶은데 어떻게 안될까요..
왼쪽에 뽑으면 오른쪽 정렬이 되서 글짜가 삐둘 삐둘해져서 ㅠ.ㅠ
  • 24 조회
