홈/ 질문/Q 82376
등록일: 2009-06-072009-06-07T11:17:28+09:00 2009-06-07T11:17:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 질문입니다.
반갑습니다.
제가 만약 일반 LINE 이나 솔리드를 만들었을때
도면안에 있는 LINE 길이별, 솔리드별로 몇개가 도면안에 있는지 알수 있는 방법 부탁드립니다.
즐거운 하루 되십시오.
  • 24 조회
    2. xcsh Lv.0
      2009-06-08T14:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 2:21 pm
      gselect로 선택하시고 메세지의 갯수를 확인하세요
      2009-06-08T17:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 5:04 pm
      도면에 있는 선, 솔리드, 폴리, 원 등등 다 잡으신다음에
      마우스 오른쪽 특성 누르면 선몇개, 원몇개 나옴.
    샤크
    샤크Lv.0
    등록일: 2003-06-242003-06-24T17:36:44+09:00 2003-06-24T17:36:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 질문입니다~
    다름이 아니라요~
    출력을할때 특정화일만 미리보기 하면 캐드가 뻑 나버리거든요.
    이유를 모르겠습니다 빈번한질문의 답에 나온데로
    필요한 화일을 다운받아서 설치해봐도 계속같은상황이
    반복됩니다.
    이유를 가르쳐주시면 고맙겠슴다~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-06-24T18:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 6:01 pm
        그 특정파일에 치명적 오류(Fatal Error)를 일으키는 데이터가 포함되어 있는것입니다. 이런 오류의 원인이 되는 데이터를 제거해야 치명적오류가 안뜹니다.
      2. 샤크 Lv.0
        2003-06-25T21:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 9:02 pm
        그럼 치명적오류의 데이터가 어떤건지 어케알수 있을까요?
      3. 샤크 Lv.0
        2003-06-25T21:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 9:03 pm
        테크님 감사합니다~
        그런데 치명적인 오류를 일으키는 데이터가 어떤건지
        알수 있는 방법은 없을까요?
      등록일: 2003-04-042003-04-04T19:36:26+09:00 2003-04-04T19:36:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 질문입니다
      제캐드에서 견고딕체를 사용하고싶은데 없네요
      어떻게 하면 견고딕체를 쓸수있나요?
      좀가르켜주세요 그럼수고하세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-04-04T23:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 11:18 pm
          같은 질문을 2번이나 올리셨네요…
