홈/ 질문/Q 64541
등록일: 2007-01-112007-01-11T13:31:06+09:00 2007-01-11T13:31:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들^*^ 치수관한질문하나만 할게요!!
선과 선에 거리가 1000짜리가 있고 500짜리가 있을때
(이런 치수가 엄청 많다고 봤을때)
여기서 제가 각 치수마다 5씩만 숫자를 빼서 뽑을수 있는
방법이 있나요?
그러니깐 실제 치수는 1000 과 500이 있는 거지만
어떤 명령어를 치니깐 뽑을때 995 와 495 <- 이런식으로
치수를 뽑을수 있는 명령어나 방법이 있는지 궁금합니다.
EDIT로 변경하거나 DIM 연장 하면서 하나하나 바꿔주는 방법
말고 있으시면 알려 주시면 감사 하겠습니다. ㅠ.ㅠ
바쁘신가운데 답변 해주셔서 감사합니다.(__ )
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2007-01-12T09:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 9:24 am
      네!!! ^*^ 감사합니다!!! 적어 놓고 모를때마다 볼게요 ^ㅇ^
      2007-01-11T21:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:03 pm
      500일때 495는 lfac값을 495/500 값을 넣어주면 되겠죠 ^*^ 아시겠어요 lfac=치수값*(?)입니다
      2007-01-11T21:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:00 pm
      jungks님 그건요… 0.995를 입력하라는 거은요 1000*0.995=995가 나옵겁니다 그러니깐 lfac는 수치에 어떤 수를 곱한겁니다
      2007-01-11T17:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 5:20 pm
      말씀하신.. 내용은 제가 알기론 없어요.. 리습으로도 없는 걸로 알고요..
      2007-01-11T14:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 2:10 pm
      너나돌이님 감사합니다.. (그런데용!! 그 값을 주면 1000일땐 995가 돼지만 500은 497.5로 나와서요 ㅠ.ㅠ
      2007-01-11T13:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 1:43 pm
      dim프롬프트 상태로 가서 lfac를 하세요 .1000을 995로 표현 하고 싶을때 값은 0.995로 하면 995로 표현이 되네요 update는 모두 적용시키면 되구요
