홈/ 질문/Q 21730
등록일: 2003-07-042003-07-04T16:15:49+09:00 2003-07-04T16:15:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 한수만 가르쳐 주세요..^.^;;(포물선 그리기)
다름이 아니오라 r14를 쓰는 사람입니다. 캐드에 초보인데..
캐드에서는 포물선 방정식으로 그림을 그릴수 없는것 같아서요.
다정다감 프로그램에는 나왔다고 해서 기존에 프로그램에 다정다감을 사용하니 제가 쓰는 리습이 잘 안맞아서…
그래서 하는 말인데요 r14에서 포물선 방정식으로 정확히 그릴수 있는 리습이 있을까 해서 이렇게 글을 올립니다.
혹시 포물선 리습을 가지고 계신분이거나 알고 있는 분은 제발
좀 올려주세요 …
고수님들 부탁 드립니다.
  • 99 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2019-12-27T23:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-27 11:26 pm
      VBA 코드입니다.
      출처는 시켰습니다. 제 블로그입니다
      Sub para()
          Dim Pnt1, Pnt2, Pnt3 As Variant ‘3points for parabola
          Pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “1st Point”)
          Pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “2nd Point”)
          Pnt3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “3rd Point”)
          Dim a, b, c As Double
          Dim M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 As Double
          Dim x1, x2, x3, y1, y2, y3, plusx, plusy As Double
          plusx = Pnt1(0) + Pnt3(0)
          plusy = Pnt1(1) + Pnt3(1)
          x1 = Pnt1(0) + plusx: x2 = Pnt2(0) + plusx: x3 = Pnt3(0) + plusx
          y1 = Pnt1(1) + plusy: y2 = Pnt2(1) + plusy: y3 = Pnt3(1) + plusy
          M11 = 1 / (x1 ^ 2 – x1 * x2 – x1 * x3 + x2 * x3)
          M12 = 1 / (x2 ^ 2 – x1 * x2 + x1 * x3 – x2 * x3)
          M13 = 1 / (x3 ^ 2 + x1 * x2 – x1 * x3 – x2 * x3)
          M21 = –(x2 + x3) / (x1 ^ 2 – x1 * x2 – x1 * x3 + x2 * x3)
          M22 = –(x1 + x3) / (x2 ^ 2 – x1 * x2 + x1 * x3 – x2 * x3)
          M23 = –(x1 + x2) / (x3 ^ 2 + x1 * x2 – x1 * x3 – x2 * x3)
          M31 = –(x1 * x3) * (x2 ^ 2 – x2 * x3) / (x1 ^ 2 – x1 * x3) / (x2 ^ 2 – x1 * x2 + x1 * x3 – x2 * x3)
          M32 = (x1 * x3) / (x2 ^ 2 – x1 * x2 + x1 * x3 – x2 * x3)
          M33 = –(x1 * x3) * (x2 ^ 2 – x1 * x2) / (x3 ^ 2 – x1 * x3) / (x2 ^ 2 – x1 * x2 + x1 * x3 – x2 * x3)
          a = M11 * y1 + M12 * y2 + M13 * y3
          b = M21 * y1 + M22 * y2 + M23 * y3
          c = M31 * y1 + M32 * y2 + M33 * y3
          Dim n As Integer ‘등분’
              n = InputBox(“What is the number of divided parabola?”)
          Dim interval As Double
              interval = (x3 – x1) / n
          Dim polyPnt() As Double
          ReDim polyPnt(2 * n + 1) As Double
          Dim i As Integer
          For i = 0 To n
              polyPnt(i * 2) = x1 + interval * i
              polyPnt(i * 2 + 1) = a * polyPnt(i * 2) ^ 2 + b * polyPnt(i * 2) + c
          Next i
          Dim Opnt1(2) As Double
          Dim Opnt2(2) As Double
              Opnt1(0) = 0: Opnt1(1) = 0: Opnt1(2) = 0
              Opnt2(0) = –plusx: Opnt2(1) = –plusy: Opnt2(2) = 0
          Dim polyObj As AcadLWPolyline
          Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(polyPnt)
              polyObj.Move Opnt1, Opnt2
      End Sub
