홈/ 질문/Q 98885
등록일: 2013-07-212013-07-21T04:32:56+09:00 2013-07-21T04:32:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 호퍼 전개 부탁드립니다.
도면은 2007 버전의 dxf 로 변형해서 올렸습니다.
간단하게 보이면서도 애매한 형태가 좀–;
개인적으로 캐드의 3d 를 거의 사용해보지 않아서 그쪽으로는 문외한입니다.
2d 상황으로 전개하는 방법과 전개도면을 올려주시면 정말 감사하겠습니다.
정말.. 캐드에는 왕도가 없다는 것을 요즘 많이 느끼고 삽니다 ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    8 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-07-21T08:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-21 8:48 am
      이싸이트에 한번 가보세요.
      http://pooz.dothome.co.kr
      님께서 원하시는 전개도의 답을 얻으실수 있을겁니다.
      저의 지인께서 운영하는 무료 싸이트 입니다.
      이용을 하시려면 회원 가입은 하셔야 하구요.
      프로그램을 다운을 받는것이 아니라
      온라인상에서 이용을 하는 겁니다.
      2013-07-21T14:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-21 2:26 pm
      집에는 2006인디 띄워지면 시도 함해보죠.
      몸뚱아리만 전개하면 되죠?
      투입구와 배출구는 안해도 되는거죠?
      2013-07-21T16:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-21 4:16 pm
      백발도인 / 들어가봤는데.. 전개도면은 안나오던데여–; 제가 멀 잘못하는건지 ㅠㅜ
      꼬마유령 / 투입구 배출구는 안해주셔도 됩니다^^ 부탁드리는건 그 과정을 도면상에 보여주시면 정말 감사드리겠습니다 ^^;;
      2013-07-21T22:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-21 10:21 pm
      캐드로 하는게 아닌데요–;
      전개도는 라이노가 편해서 그걸 해요.
      근데 도면이 2006에는 안되네요…–;
      2013-07-21T22:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-21 10:36 pm
      앗.. 지금 2004 버전으로 바꿔서 올렸습니다.
      근데 도면이 안열린다는 것인지.. 아니면 전개가 캐드에선 안된다는 것인지 말씀을 잘 이해못하겠습니다.
    7. 백발도인 Lv.31
      2013-07-22T17:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-22 5:23 pm
      쬐금 깝깝 합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-07-22T20:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-22 8:40 pm
      백발도인님 감사드립니다.
      실제적인 설명까지 곁들여서 큰 도움이 됐네여. 정말 감사드립니다.
    9. [Deleted User]
      2013-07-22T23:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-22 11:37 pm
      전개도가 캐드가 안되는것이 아니라 라이노가 더 쉽다는 거죠 –;
      도면은 좌우측상하면 따오면 되겠던데.
