3d dwg 파일이 있는데 이 파일을 2d dwg로 바꿀려고 합니다.
3d 파일을 전면도, 측면도로 바꾸면 3d surface로 되어 있어서
선이 많이 보이잖아요?
이걸 2d로 변형해서 외곽선만 땋아서 저장할려구 하는데요.
지금은 3d를 wblock으로 저장해서 2d에 불러온다음
일일이 외곽선을 따라서 선을 그려주고 있습니다.
시간도 너무 많이 걸리고, 아무래도 다른 방법이 있을것 같은데
잘 몰라서요.
어떻게 하면 좀더 효율적으로 작업할 수 있을까요?
고수님들의 많은 답변을 바랍니다.
고수님들… 3d–>2d로 바꾸는 방법좀 알려주세요
surface로 작업하면 어쩔수 없이 그 선들이 나타남니다..solid로 작업하셨을 경우 복잡한 선이 안나타나도록 할 수 있지만 surface는 힘들겁니다..
답변 정말 감사합니다.^^(꾸벅~)
그렇게하니 2d 도면이 생성이 되는데요.
surface로 제작된거라 선이 대개 많이 있거던요.
예를 들어 기둥같은 경우도 세로로 선이 많이 있구요,
구 같은 경우도 가로세로로 선이 많이 있어서요.
외곽선만 남겨두고 이걸 일일이 지워줘야 되는데
외곽선만 따서 2d로 생성되는 방법은 없나요?
있다면 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
그럼 답변 기다리겠습니다.
미리 감사 드릴께요^^
다음과 같이 합니다.
2차원으로 변경하려는 3차원 도면을 열고 2d 로 변경할 뷰포인트를 지정합니다.
예를 들어 정면도라면 vpoint 0,-1,0 으로 지정합니다.
그리고 HIDE 명령을 진행합니다.
PLOT 명령후 DXB FILE.PC3으로 출력합니다.
첨부된 그림을 보시면 이해가 됩니다.
DXB FILE.PC3가 없으면 시작/ 설정/ 제어판/ AUTODESK PLOTTER 관리자에서 추가하면
됩니다. 역시 첨부된 그림을 보시면…
그후 새도면에서 dxbin 명령으로 방금 출력한 확장자 DXB파일을 열면 됩니다.
주의하실점은 AuoCAD 2000인 경우 plotupdate.exe 를 팻치하셔야
프린터를 AutoCAD DXB 파일포맷으로 설정할 수 있다고 합니다.
