홈/ 질문/Q 84035
등록일: 2009-09-222009-09-22T14:11:21+09:00 2009-09-22T14:11:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 dimscale에 관해서 질문이요
안녕하세요.
제가 회사에서 캐드2010을 쓰는대요.
dimscale을 쓸려고 하는대 안되더라고요.
전 2004로 배웠었는데 2010너무 확 변해 있어서 뭐가 뭔지 모르겠어요.ㅜㅜ
예를 들어 제가 명령어창에 dimscale이라고 치고 새 값 입력하라는 말이 나와서 5를 입력했어요.
그리고 치수 다시 입력해도 처음의 1과 같은 크기로 나오더라고요. 어떻게 해야하죠? ㅜㅜ
초고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 23 조회
      2009-09-22T16:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-22 4:05 pm
      제 경험을 적자면
      2009 버젼을 사용시 dimscale을 변경후 작성후에 저장뒤 종료
      프로그램 재실행 해서 보면 dimscale이 원래 기초 초기값으로 돌아가는 경우가 있더라구요…
      이건 패치를 통해서 수정이 되었고…
      질문자님이 사용하시는 치수스타일에(일반적으로 standard) 쓰시면…
      그 밑으로 선형, 원형, 반지름, 지시선, 기타 등등의 서브 치수스타일이 따라옵니다.
      영문판이라면 standard 밑에 standard#0 , standard#1 , standard#2 순으로
      따라오는데, 여기서 standard 와 standard#0(선형) 이 두개가 서로 충돌이 나는 오류의 순간들이
      생기더라구요… 그래서 치수 스타일의 정리가 필요합니다.
      도면내에서 standard#0(선형) 으로 작성된 치수들을 제거를 하거나
      2009-09-22T18:49:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-22 6:49 pm
      신경 써 주셔서 감사합니다.
      한번 고수님이 가르쳐 주신대로 해 볼게요
