홈/ 질문/Q 101866
등록일: 2014-08-062014-08-06T16:58:37+09:00 2014-08-06T16:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 PDF변환 어떤툴을 사용하시나요?
개인적으로 도면을 보고자료(주로 PPT)로 많이 만들게 됩니다.
그러다 보니 Adobe Acrobat을 설치해서 쓰게 되는데요… (좋지 않은 경로로 구해서 사용합니다)
이제는 대체할 수 있는 방법이 많이 있지 않을까 싶어 알고 싶습니다.
저도 나름대로 이거저거 써봤는데 품질이 많이 떨어지더라구요
DWG → PDF → JPG or PNG(이미지변환은 아크로뱃에서 자체 변환) → PPT 삽입
이런 업무를 많이 하게 됩니다
좋은 방법 알고 계시면 알려주세요
더이상 어둠속에 살고 싶지 않습니다 ㅜㅜ
  • 51 조회
      2014-09-04T16:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 4:31 pm
      으.. 답이 너무 늦었네요 죄송합니다 출장 및 휴가가 겹쳐서 아주 많이 늦었습니다
      DWG를 PDF로 변환(출력)하여 이미지파일(JPG,PNG)는 예전엔 포토샵으로 불러서 변환했으나
      요즘나오 어도비 아크로뱃 XI부터는 바로 변환이 가능하더라구요.. (다른 형식으로 저장)
      PPT는 MS오피스의 파워포인트 확장자 입니다. (보통 프리젠테이션 자료를 PPT라 부르죠)
      본사에서는 일러,포샵,아크로뱃 같은 어도비 제품에 대해서는 일괄라이센스 구매를 하지 않기때문에 항상 어둠의 경로를 이용하는데… 요즘은 영 힘드네요 ㅠㅠ
      2014-08-19T13:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 1:39 pm
      저는 npdf사용하구요~
      무료프로그램이니 다운받아보세요~
      그리고 다른프로그램없이 jpg로 바로변환할수있구요~
      그리고 피피티나 한글에 넣으실경우
      피디에프에서 바로마우스로 드래그해서
       % <–요래되잇는숫자를 200정도로 확대하시고
      컨트롤씨 눌러서 한글이나 피피티에서 컨트롤브이 누르시면 바로 삽입되요~
      혹시 이미지가 깨져서 출력되거나 안좋을경우 숫자늘려서 복사하고 붙여넣기하심되구요
      제이피지로 변환안해도 되니 요래하시는게 편하실듯해요~
      2014-08-09T11:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-09 11:51 am
      DWG를 출력으로 PDF로 바꾼다음 JPG나 PNG는 무엇으로 바꾸는지 알고 싶고요.
      PPT는 뭐고 어디 사용하는지 모르겠군요.(무식해서 PPT가 뭔지를 모르겠습니다.)
      그것을 안다면 찾아 보겠습니다.
      제가 하는 방식이라면. PDF는 출력으로 안하고 일러스트에서 DWG로 연다음에 저장을 PDF로 한다음에
      포토샵에서 PDF를 열어서 JPG로 바꾸는 방식으로 사용하겠지요.
      그나마 괜찬으니.
      2014-08-07T09:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-07 9:41 am
      저는 주로 pdf creator  쓰는데
      dopdf 도 괜찮습니다
