홈/ 질문/Q 96514
등록일: 2012-10-302012-10-30T22:34:34+09:00 2012-10-30T22:34:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들..
캐드를 배우고 있는 학생인데요..
과제를 하고 있는데 시간이 없어서요..
중심선을 다 그리고 벽을 일일이 그릴려고 하니까 너무 오래 걸릴 것 같아서 그런데,
한번에 정해서 일정 간격으로 벽을 한번에 그리는 방법 없나요?
  • 45 조회
      2012-10-31T10:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 10:24 am
      Mline을 이용해서 그리면 편하게 그릴 수 있습니다. 물론, Mlstyle명령으로  원하는 벽 모양을 만드시고 바로 그리시면 됩니다.
    등록일: 2009-01-062009-01-06T16:30:26+09:00 2009-01-06T16:30:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들~~~
    고수님들 급급급급하게 도움 요청해요~~~
    두개의 캐드 파일을 하나로 합칠려고 하는데…
    어떻게 해야하나요…???
    ctrl+c,  ctrl+v  로 하면 오류가 나고…
    도와 주세요~~~~
    제가 합쳐야 하는 도면이..수두룩한데…
    이거 다해야 퇴근해요~ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-01-07T13:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-07 1:25 pm
        그냥 한개 파일 블럭후 인서트 하세요.
        2009-01-06T16:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-06 4:38 pm
        ctrl+c,  ctrl+v  가 안된다는 말이죠??
        dxf로 저장후에 dwg로 다시 저장하세요~그리고 audit 퍼지 리커버 등으로 할꺼 다하세요~
        2009-01-06T16:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-06 4:37 pm
        tip&tech 가시면 카피클립에 대한 글 많아요 참고하세요~
      등록일: 2008-12-052008-12-05T13:35:55+09:00 2008-12-05T13:35:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들~!!!!!!!!!!!
      고수님들~~
      캐드 명령어~입력하고 실행 하니깐…
      패턴 파일 읽기중 오류 라고 나오는 데…
      괜찮은건가요??
      제가 H라고 명령어 입력하고 실행 한거거든요~
      알려주세요~!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-12-05T19:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 7:59 pm
          상관없습니다!
        등록일: 2008-07-212008-07-21T10:52:25+09:00 2008-07-21T10:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들……..!!!
        원그릴때 반지름 입력하잖습니까……….?
        지름으로 그릴려면 d를 쳐주어야 하는데…..
        d안치고 바로 지름값으로 원그리는 옵션은 없습니까..???
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-07-21T18:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 6:04 pm
            리습외엔 방법이 없겠습니까…?
            2008-07-21T11:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:03 am
            이걸루 하세요..//
            (defun c:CC()
            (setq pt1 (getpoint “n%중심점은?”))
            (setq dia1 (getreal “n%지름은?”))
            (command “circle” pt1 “d” dia1)
            (command “osnap” “15359”)
          등록일: 2007-07-092007-07-09T10:41:23+09:00 2007-07-09T10:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들..
          님아~
          제가 삼쉴서 쓰고있는 버전이autodesk map2004를 쓰고있는데요
          갑자기 명령어들이 먹히질않아요..
          그래서 파일 .pgp를 찾아서 바꾸려하는데~
          검색에 아예 .pgp파일이 없다고 나오는데~
          당장 제가 전에쓰던 단축명령으로 바꾸고 싶거든요~
          혹시 저랑같은 버전으로쓰고 계신분이 있다면 알려주세요~ㅜㅜ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-07-09T13:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 1:02 pm
              도구 > 사용자화 > 매개변수 > pgp 클릭
            등록일: 2007-04-112007-04-11T13:34:44+09:00 2007-04-11T13:34:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            고수님들
            글자 입력시에
            MTEXT 랑 DTEXT 가 있는데요
            요 둘의 차이점이 무엇인지 알고싶어요~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-04-11T14:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:52 pm
                dt 가 수정이 쉽져..^^ 작업능률도 속도면에서도 좋고..^^;; mtext<->dtext 변환툴도 있습니다…
                2007-04-11T13:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:38 pm
                DTEXT는 단일행문자열로 한줄단위입니다. MTEXT는 다중행문자열로 워드프로세처럼 여러줄 작성용입니다.CAD에서는 DTEXT를 권장합니다.
              등록일: 2005-10-212005-10-21T12:45:39+09:00 2005-10-21T12:45:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              고수님들~~
              이 파일이 왜 출력이 안되죠??
              화면에는 보이는데..여기선 출력이 안되는데..
              초보라서…미리보기에도 보이지가 안네요..ㅜ,ㅠ
              도와주셈
              • 0 조회
                등록일: 2005-03-212005-03-21T17:16:40+09:00 2005-03-21T17:16:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                고수님들…
                허접한 리습을 짜봤는데 자꾸 선이 다른쪽으로 갑니다..
                (defun c:tray (/)
                ; (setvar “osmode” 1)
                (setq pt1 (getpoint “nFirst Point :”)
                pt2 (getpoint “nSecond Point :”)
                pt3 (getpoint “nthird Point :”)
                ; p4 (getpoint “nfourth Point :”)
                le1 (distance pt1 pt2)
                wi1 (distance pt2 pt3)
                (setq ang_d (angle pt1 pt2)) ;270 아래
                (setq ang_u (angle pt2 pt1)) ;90 위
                (setq ang_l (angle pt3 pt2)) ;180 왼쪽
                (setq ang_r (angle pt2 pt3)) ;0 오른쪽
                (setq
                p4 (polar pt3 ang_u le1)
                p5 (polar pt2 ang_d 187)
                p6 (polar p5 ang_d le1)
                p7 (polar p6 ang_r wi1)
                p8 (polar p7 ang_u le1)
                p9 (polar pt2 ang_l le1)
                p10(polar p9 ang_u (/ wi1 2))
                p11(polar p10 ang_r le1)
                p12(polar pt3 ang_r le1)
                p13(polar p12 ang_u (/ wi1 2))
                p14(polar p13 ang_l le1)
                p15(polar p5 ang_l le1)
                p16(polar p15 ang_d (/ wi1 2))
                p17(polar p16 ang_r le1)
                p18(polar p8 ang_r le1)
                p19(polar p18 ang_d (/ wi1 2))
                p20(polar p19 ang_l le1)
                p21(polar pt1 ang_u 70)
                p22(polar p4 ang_u 70)
                (command “line” pt2 pt3 “”)
                (command “line” pt1 p4 “”)
                (command “line” pt2 p5 “”)
                (command “line” pt3 p8 “”)
                (command “line” p5 p8 “”)
                (command “line” p6 p7 “”)
                (command “line” p10 p16 “”)
                (command “line” p13 p19 “”) ; 몸통
                (command “line” pt2 p9 “”)
                (command “line” p10 p11 “”)
                (command “line” p11 pt2 “”) ; 왼쪽 상단 날개
                (command “line” pt3 p12 “”)
                (command “line” p13 p14 “”)
                (command “line” p14 pt3 “”) ; 오른쪽 상단 날개
                (command “line” p5 p15 “”)
                (command “line” p16 p17 “”)
                (command “line” p17 p5 “”) ; 왼쪽 하단 날개
                (command “line” p8 p18 “”)
                (command “line” p19 p20 “”)
                (command “line” p20 p8 “”) ; 오른쪽 하단 날개
                (command “line” pt1 p21 “”)
                (command “line” p21 p22 “”)
                (command “line” p22 p4 “”)
                (redraw)
                각도 주는 방법이 잘못해서그런지 자꾸 이상해집니다.. ㅡㅡ;
                종이 박스 만드는 리습인데요..
                사각형의 3점을 찍으면 포장박스를 만드는 리습을 만들어봤습니다..
                전에도 했었는데 당체 허접해서..
                지적해주세용..
                • 0 조회
                  등록일: 2004-04-192004-04-19T22:44:14+09:00 2004-04-19T22:44:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  고수님들 ?
                  일정한간격을 두고 홀을 표기할순 없나요?
                  그려져있는 사각형안에 홀을 일정한 간격으로배열 해야거던요
                  이런사각형이 너무 많이있고 이런홀의 간격유형이 30~40개
                  정도 됩니다
                  이런거 가능한가요?
                  그리고 좀쉽게 할려고하니 힘드네요
                  소스라도 있어면 부탁드릴께요
                  • 0 조회
                    등록일: 2004-01-022004-01-02T11:03:56+09:00 2004-01-02T11:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    고수님들
                    저는 r14를 쓰고있거든요…
                    근대 궁금한점이 있는데.
                    도면에 이미지 화일을 삽입할수있자나요
                    거기서 다른사람이 작업을 다 해놨어요 도면과 함께 이미지를
                    삽입하고 다했거든요
                    근대 넥워크로해서 그 도면만 끌고왔는데
                    이미지는 안가지고 오고
                    헌데 이미지는 안뜨고 도면만 그냥 뜨더라구요
                    여기서 궁금한점이 뭐냐면
                    다른사람이 작업했던 도면에 첨부했던 이미지를
                    넥워크로 제가리에서 이미지를 볼수있게하는 방법이 있나해서요
                    제가 아는 방법은 화일을 다 가지고 오면
                    이미지가 뜨는데 도면만 가지고 오면
                    이미지가 안뜬다는거죠…
                    이 방법말고는 없는가 해서요
                    이미지가 없어도 제 자리에서 도면에 첨부해있던 이미지를
                    볼수있는지?그런방법이 있는지?
                    꼭 리필부탁합니다
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2004-01-02T11:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:16 am
                        이미지가 같이 있어야합니다.도면내에 이미지는 그 이미지의 링크인것입니다. 이미지파일 자체가 없으면 안됩니다. 위같은 경우는 이미지파일에 대한 경로를 새로 지정해주면될것으로 보입니다.(결국은 이미지파일에 접근가능해야)
                      등록일: 2002-04-152002-04-15T00:15:06+09:00 2002-04-15T00:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      고수님들…
                      고수님들…..
                      게시판에 eps파일로 전환하는거 전부 읽어봤는데…
                      머리가 통 나쁜건지…잘 안되네여….
                      특히..제가 케드화일에 이미지를 삽입한후…
                      이 화일을 eps로 전환하여 일러스트에서 불렀는데…
                      케드로 불러왔던 이미지가…그냥 까만색으로만 나오네여..
                      어떻게 하면 케드로 불러들인 이미지를 다시 eps로 저장하여
                      일러스트에서 불러들였을때 보일수있게 할수있을까여….
                      몇일째 고생임다…조언 부탁드릴께여…
                      • 0 조회
                        1. 서비
                          2002-04-15T02:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 2:06 am
                          순서대로 하세요
                          CONFIG 엔터
                          프린터 선택
                          NEW 선택
                          각종 지원하는 프린터 종류중에서
                          POST SCRIPT장치 선택(아래서 세번째)
                          해상도 결정 (일반적으로 1270은 되야 포샵에서 안깨짐)
                          각종 질문에 답하시고 Yes or no 엔터(모두 엔터 로 통과 하면
                          흑백에 선두께가 일정한 인치단위의 eps파일이 생깁니다.
                          그러고 나면 프린터가 하나 새로 생깁니다.
                          이제 캐드에서 plot엔터
                          장치 와 종류 에서 1270dpi선택 하시고
                          파일에 플롯 선택 하시면 아래 파일이름이 활성화 됩니다.
                          디렉토리 정하시고 파일이름 정하시고
                          윈도우즈 선택 (프린트 대상) 하시고 엔터 하면
                          저장한 곳에 eps 파일이 생깁니다.
                          tip: post script 장치는 일종의 프린터로 보시면 됩니다. 단지 종이로 인쇄 되지않고 파일로 인쇄되는 거지요.
                          그러므로 선 두께나 종이 크기 색상 출력등은 프린터 설정과 동일 합니다.
                          그래도 힘드시면 메일로 연락처 주세요. 제가 연락 드리죠.
                          junfafa@hanmail.net
