홈/ 질문/Q 111247
등록일: 2019-04-242019-04-24T08:12:28+09:00 2019-04-24T08:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님의 리습 수정을 부탁드립니다.
파이를 입력해주는 리습인데
현재 리습은 첫번째점 클릭후 두번째 점 클릭해야 치수가 기입이 되는데
엔터 한번 치면 첫점 두번째점 없이 바로 치수를 기입되게 하려고 하는데
리습 초보이다 보니 고수님의 도움이 필요합니다
도와주세요
(DEFUN C:VHD(/ a b)    ;;;수직/수평 지름치수
                 (COMMAND “LAYER” “S” “사용자레이어이름” “”)(SETVAR “DIMTOL” 0)
                 (setq a (getpoint “n First point”))
                 (setq b (getpoint a “n Second point”))
                 (COMMAND “dimlinear” a b  “t” “%%c<>” pause)   )
  • 70 조회
      2019-04-29T07:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-29 7:45 am
      오늘에서야 확인했어요 고수님 덕분에 잘 해결했네요
      초보로 설명이 다소 부족했던점 이해해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2019-04-24T16:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-24 4:14 pm
      처음부터 이렇게 풀어서 상세하게 질문하셨어야….
       (initget 128)
       (if(= (type a) ‘LIST)
        (progn
        (command “dimlinear” “” “\” “t” “%%c<>”)
      2019-04-24T11:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-24 11:59 am
      고수님의 소중한 답변 감사합니다.
      그런데 제가 원한 것은 위 리습을 툴바로 사용중인데 객체 선택을 첫번째점 두번째점 클릭해서 치수를 기입이 가능하고 DIMLINEAR 처럼 엔터 두번 클릭으로 한번에 객체를 선택하게 하는 것을 원하는 것입니다.
      수고스럽지만 다시 부탁드립니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2019-04-24T11:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-24 11:43 am
      치수 와 문자에 모두적용
      (defun c:vhd(/ os ss sslen ass1 otxt ntxt elist k)
         (setvar “cmdecho” 0)
         (setq os (getvar “osmode”))
         (setvar “osmode” 0)
         (prompt “n파이(Ø) 넣기할 치수나 문자선택-> “)
         (setq ss (ssget))
         (setq sslen (sslength ss) k 0)
         (while (< k sslen)
             (setq elist (entget (ssname ss k)) )
             (setq ass1 (assoc 1 elist) otxt (cdr ass1) )
             (if (= otxt “”) (setq otxt “<>”))
             (if (and (= (wcmatch otxt “%%c*”) nil) (= (wcmatch otxt “%%C*”) nil))
                 (progn
                    (setq ntxt  (strcat “%%C” otxt ) elist (subst (cons 1 ntxt) ass1 elist))
                    (entmod elist)
             (setq k (+ K 1))
         (setvar “osmode” os)
         (prin1)
