홈/ 질문/Q 29401
등록일: 2002-03-112002-03-11T20:55:55+09:00 2002-03-11T20:55:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님의 조언을……
사무실 폼에 굴림체로 글씨가 기록되어있습니다…
일반적인 OPEN으로는 아무런 이상이없는데.. 폼 INSERT를 하면
글씨가 모조리 깨져버립니다…. 이유가 뭘까요…???
그리고 TEXT STYLE에서 사용중이 아닌 폰트가 지워지지 않는건 어떻게
해결하죠…??? PURGE로 전부 날려도 다시 OPEN하면 원상태 그대로….
정말 열받습니다!!!
시원한 답변 부탁드립니다!!!
  • 31 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-12T01:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 1:16 am
      웬만하면 스탠다드 스타일은 사용하지 마시길 바랍니다..
      그놈은 캐드 실행할때 만들어지는 기본스타일이죠..
      보통 txt.shx로 만들어지는데요..
      다른블럭에서 스탠다드스타일을 사용했을경우
      원래 화일에 그 스타일이 있을경우
      블럭에서 사용된 폰트는 무시한답니다..
    3. 시삽
      2002-03-12T00:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 12:54 am
      굴림체가 깨지는 이유는 배우미님의 말씀이 맞는것 같습니다.
      purge를해도 남아 있는 폰트의 문제는 말이져..
      흠…이유는 모르지만 가끔 acad가 그럴때가 있습니다.
      그럴땐…wblock으로 잡아 별도의 dwg로 저장해 보세요.
      세상에서 가장 완벽한 purge의 방법이 바로 그것입니다. ^^
      성공을 바랍니다.
    4. 배우미
      2002-03-11T21:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 9:01 pm
      님 폼 도면 텍스트는 굴림으로 되어있죠….
      그 스타일 이름과 새로 불러들이곳의 텍스트 스타일 이름은 같은데.. 굴림으로
      지정이 안되어 있는거 같군요…
      복사해 가는곳에 같은 스타일을 굴림으로 변경하십시요 그곳스타일에 굴림이 아닌것으로
      되어있지 않을까 합니다….
      그거 변경해 주십시요………
      아마 맞을것임다… 저주 자주 그랬걸랑요…
      안되시면 다시 리플달아주십시요…….
      행복한 하루 되세요
