홈/ 질문/Q 71922
아삼삼뽀시시
아삼삼뽀시시Lv.0
등록일: 2007-11-222007-11-22T20:33:21+09:00 2007-11-22T20:33:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[고수님]이런 프로그램 없을까요?
도곽을 한번에 바꿔주는 프로그램을 쓰는데요…
프로그램 방식이….배치파일에 도곽이 있으면 지우고 새로운 도곽삽입이 자동출력처럼 쉽게 가능합니다….
그리고 도곽의 제목이라던지 내용은…파일에 대한 속성이 엑셀로 불러와져서…엑셀에서 수정하고 저장하면 캐드도면내에 도곽에 글씨가 바뀝니다…사실 이거만 해도 엄청 편합니다….
이전에 한장씩 노가다 할때 500장…반나절은 걸렸는데…
인제 우숩게 1시간도 안걸릴정도죠…
근데 치명적인 결함이..있네요…
글씨를 입력하면 글씨가 오른쪽으로 좀 쏠립니다….
이걸 00 <<=명령어..숫자00...아래에 리습을 사용하면...
원래대로 돌아오긴 합니다….
근데…이거 마저 자동으로 돼는 것이 있다면 도곽 바꾸는게 완벽할거 같은데….제가 원하는것은….
자동으로 파일이 열리고…아래 리습과 같은 리습을 사용하고 자동으로 돼는 프로그램을 구해보고 싶네요…
응용 가능한 프로그램 아시는분 부탁드립니다…^^
  • 42 조회
      2008-03-25T20:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-25 8:54 pm
      철도 프로그램쓰시냉..
      2007-12-17T17:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:39 pm
      http://www.imshome.co.kr/shop/shop/main.php?page=view_class&class_id=1
      2007-12-17T17:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:38 pm
      어떤 기능을 말씀하시는지 확실히 모르겠지만 이 사이트에서 한번 알아보심이..
      2007-11-23T00:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-23 12:32 am
      VB로 만들면 가능할 것 같네요.잘 하시는 분들은 만드는데 그렇게 오랜 시간이 걸리 지 않을 듯 싶네요.
