홈/ 질문/Q 95365
등록일: 2012-06-082012-06-08T14:02:56+09:00 2012-06-08T14:02:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님~ 꼭 해답 좀 부탁드려요!!!(2008,2012 사용자)
 2008 오토캐드 쓰다가 2012를 깔고 두 프로그램을 같이 쓰려고 하고 있습니다.
근데 작업은 2008에서 하고 도면View나 템플릿 작업은 2012에서 잠깐하는데…(갠적으로
2012는 프로그램이 넘 무겁고 사용자 툴도 상당히 불편해서 작업은 2008에서 하고 있어욤–;)
문제는 폴더 내 오토캐드 파일을 클릭하면 2008로 열리지 않고 2012로 파일이 열리는데…
2012 깔고나서부터는 최종 오토캐드 버젼을 인식해서 그런 것 같습니다.
혹시 작업되어 있는 오토캐드 파일들을 클릭했을때 2008로 열리게 하는 방법은 없을까요?
파일 선택하고 연결프로그램해서 2008 선택하면 되긴하는데 많이 번거로워서..–;
윈도우 탐색기 폴더옵션이나 아니면 기타 설정에서 바꿀수 없는지.. 고수님들 좀 도와주세요T.T
 * 제가 생각하고 있는 방법이 있긴한데.. 그냥 2008을 지우고 다시깔면 최종으로 깐 버젼으로
    파일이 인식되어 열리지 않을까 하는 생각도 해봅니다.*
  • 19 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2012-06-08T14:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 2:35 pm
      넵…
      아무도면이나 마우스오른쪽 클릭후 – 연결프로그램-  찾아보기
      – c:program filesautocad2008acad.exe 를 선택후
      첨부그림같이 항상xxxx   에 체크하신후
      한번열면 그다음부턴 2008로 열릴겁니다…
      첨부그림은 win7인경우나, XP도 마찬가지입니다….
      볼록2
