그림과 같이 윗쪽 사각형을 돌출곡면까지 파낼려고 하는데 방법 좀 부탁드립니다.
인벤터 버젼은 2009입니다.
다시 붙여넣기 없이요…바로 파내는 방법요;;
Tip &tech 에서 "교육용"으로 검색 하세요.^^
인벤터 버젼은 2009입니다.
고수님 도와주세요
첨부 파일을 다른 곳에서 가져왔습니다.
그런데 OPEN을 하면 아래의 내용의 메세지가 나타납니다.
메세지 내용
교육용 플롯 스탬프가 검색되었습니다.
이 작업을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯됩니다.
“AUTODESK 교육용 제품으로 작성”
계속하시겠습니까?
예 아니오
예를 클릭하면
계속하시겠습니까?
예 아니오
예를 클릭하면 화면이 나타납니다.
만약 첫번째 예 아니오에서
아니오를 클릭하면 열리지가 않습니다.
이런 현상이 안 나타나게 할려면 어떻게 하여야 합니까
고수님 도와주세요
recover를해도 도면이 제대로 안열립니다…
고수님들 도움을 요청합니다..
복구했는데 암것두 없네요..//
헉…미리보기에는 보이는데…이상하네요..ㅠㅠ
도면 다시올려보게
보겠습니다…
미리보기에 보여지는 것은 이미지일뿐 도면의 현 상태와는 관계가 없습니다. 그리고 도면은 망가진듯 합니다.
원하시는 형상이 이것인가요? 인벤터 2012입니다.
원하는것이 이것인가요..
사각스케치를 돌출하려면 지정면이 애매할듯하네요…
감사합니다.
2009가 버젼이 낮아서 그런듯 하네요. 2012 퓨젼으로 해결됬습니다.
프로2012 정품 쓰는 회사는 어디에…;;
퓨전으로 해결하신 것이 결국 거리 옵션으로 임의 길이 만큼 파고 들어 가신 건가요?
돌출에서 거리를 끝점으로 으로 지정하고 돌출곡면 지정해 주면 됩니다.
요거하다가 사장님한테 걸려서…….너뭐하냐…..^^컥……..2009에서 그냥 돌출면 지정면 하고 옆에 콤보박스
하나 누르면 해결……동영상 저장하다 걸려서……..젠장할………졸라쪽팔리네…..^^^
네…2009도 잘되네요. 아직 사용법이 능숙치 않아서요.
