홈/ 질문/Q 103932
헐 초보
헐 초보Lv.0
등록일: 2015-04-212015-04-21T10:39:51+09:00 2015-04-21T10:39:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님 부탁드려요. 비조정층, 매크로 문제
2008, 2012 유저입니다.
파일을 열면 먼저 매크로에 감염됐다고 나오네요
매크로관련 이것저것 바이러스 체크해도 나오는게 없는데 말이죠
바이러스 체크는 아키오피스에서 나오는 것과 여기 고캐드에 어떤 분이 올리신걸 사용해봤습니다.
그리고 나서 출력을 누르면 비조정층 뭐 이런게 나옵니다
확인해보면 레이어창이 뜨는데 도통 어떻게 하는건지 모르겠네요
고수님들 출동해 주세요 부탁드립니다
5444.JPG.
  • 92 조회
    2. 미라모리 Lv.0
      2016-04-19T09:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-19 9:50 am
      글쓴이 분이 오해하고 있다는건 확신하고 있습니다…..
      1. 올려주신 그림만으로 바이러스 걸렸다고 생각하신건가요?
      텍스트를 잘 읽어보세요.
      “바이러스 감염되었습니다”가 아니라
      “포함된 매크로에 바이러스가 있을수도 있습니다” 입니다
      CAD가 해당 매크로가 바이러스 포함되있는지 알수없단 이야기입니다.
      (바이러스 감염된것도 아닌데 바이러스가 잡힐리가…)
      엑셀이나 기타 프로그램에서도 매크로는 준바이러스급으로 취급합니다. (표현상 그렇습니다…)
      남이 만든 매크로를 전부 이해하고 쓰진 않기때문이죠…
      궁금하면 ALT+f8을 눌러 실행된 매크로를 확인해보세요. (근데 드림도 매크로 활용하니 조심…)
      2. 비조정 도면층
      도면층 특성 관리자(layer, la)들어가서 비조정 도면층 클릭하고 도면층 조정하면 됩니다.
      (사실 저도 이게 왜 생기는지 이유는 잘 모르겠습니다.)
    3. 헐 초보 Lv.0
      2015-04-24T16:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-24 4:47 pm
      왜요?
      2015-04-21T10:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-21 10:57 am
      빈정상해서 안갑니다.
