홈/ 질문/Q 154007
등록일: 2012-02-202012-02-20T10:44:48+09:00 2012-02-20T10:44:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님 부탁드립니다
안녕하십니까?
주물제품을 그리다 어려운 부분이 있어 고수님께 한수 지도 부탁 드립니다
첨부의 그림에서 빨간선의 돌출이 노란 테두리 안에서만 이루어져서
그부분을 빈공간으로 만들어야 하는데 지정면을 지정하고자 하여도 되지않고
답답하군요?
어떻게 하면 두개의 교집합부분을 빈공간으로 만들수 있을까요?
해법 부탁 드립니다.
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2012-02-21T20:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-21 8:02 pm
      속이 꽉찬 솔리드는 교집합을 비울수 있는데 그림상으로는 껍질만 있는것 같은데 껍질은 안되죠
      2012-02-29T21:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-29 9:34 pm
      모델링하실때 새솔리드로 모델링하시고 겹치는부분 제거하시면되죠
      그기능잇을거에요 손땐지 1년반넘어서 자세히는 기억이 ^_^
      2012-03-06T11:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-06 11:15 am
      답변 감사합니다.
      조각으로 해 봤는데 될때가 있고 안될때가 있군요?
      속이빈 돌출을 스페이스 안쪽에 해당하는 부분만 비게 만드는 건대 원래 하려는 것은 두군데서 봤을때 형상이 달라 그냥  돌출로 형상을 만들 수 없을 경우 입니다.
      아직 고민중
    열시미자자
    열시미자자Lv.0
    등록일: 2006-09-152006-09-15T16:58:32+09:00 2006-09-15T16:58:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님. 부탁드립니다.
    안녕하세요. 고캐드에서 고수님들의 리습Q&A로 많이 배우고있습니다.
    다른게 아니라 작업중.. 이런 리습이 있나 해서요
    찾다보니 dist의 사거리를 화면에 TEXT로 출력하는게있더라고요.
    그런데. dist의 사거리가 아닌. Delta X = 0.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 값이 나오고 자리수도 2자리까지 나오게 안되나요 그리고 지시선으로 표현까지 될수있게 하는 리습을 알려주세요.~!
    그리고 가능하다면 centa값의 계획고에서 y값과 합산해서 나오게 하면 더욱 좋습니다.
    까다로운 질문이지만.. 고수님들 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
      • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
      • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
