홈/ 질문/Q 106244
삭가네
삭가네Lv.0
등록일: 2016-03-142016-03-14T08:56:07+09:00 2016-03-14T08:56:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님 쫌 봐주 십시요 리습이…이상 합니다.
(defun C:y1()
       (setq sel (entsel “n Select Entity”))
       (setq slist (entget (car sel)))
       (setq s0 (cdr (assoc 0 slist)))
       (setq s8 (cdr (assoc 8 slist)))
       (if (= s0 “LWPOLYLINE”)
           (progn
           (setq s10 (assoc 38 slist))
           (setq ez (cdr s10))
           (progn
           (setq s10 (assoc 10 slist))
           (setq ez (cadddr s10))
       (lname)
       (setq nam (strcat s8 ” : ” l_name))
       (princ “n *Type      is  ==>  “) (princ s0) (princ)
       (princ “n *Elevation is  ==>  “) (princ ez) (princ)
       (princ “n *Layer     is  ==>  “) (princ nam) (princ)
(defun lname()
   (cond
      ((= s8 “AAA001”) (setq l_name “주택”))
      ((= s8 “9233”) (setq l_name “관광,문화관련지역명”))
      ((= s8 “AAA002”) (setq l_name “연립주택”))
      ((= s8 “AAA003”) (setq l_name “아파트”))
      ((= s8 “AAA004”) (setq l_name “무벽건물”))
      ((= s8 “AAA005”) (setq l_name “온실”))
      ((= s8 “AAA006”) (setq l_name “공사중건물”))
      ((= s8 “AAA007”) (setq l_name “가건물”))
      ((= s8 “AAA008”) (setq l_name “빌딩(주택외건물)”))
      ((= s8 “AAB001”) (setq l_name “특별시청”))
      ((= s8 “AAB002”) (setq l_name “광역시청”))
      ((= s8 “AAB003”) (setq l_name “도청”))
;;—————–여기서부터 인식하지 않습니다————————
      ((= s8 “A0013111”) (setq l_name “고속국도”))
      ((= s8 “A0013112”) (setq l_name “일반국도”))
      ((= s8 “A0013113”) (setq l_name “지방도”))
      ((= s8 “A0013114”) (setq l_name “특별시도,광역시도”))
      ((= s8 “A0013115”) (setq l_name “시도”))
      ((= s8 “A0013116”) (setq l_name “군도”))
      ((= s8 “0”) (setq l_name “0이예요”))
      ( T (setq l_name “1000, 5000 레이어가 아니예요”))
이런 형식입니다. 원본 파일도 올림니다.
필요한 부분이 있어서 추가를 했는데 추가 한 부분이 인식을 하지 않더군요
뭐가 문제인지 도통 모르겠 습니다. 도와 주십시요
  • 87 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-03-14T10:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-14 10:23 am
      문자열에 중복된 “” 부분이 몇군데 있어서 그러네여…^^
    3. 삭가네 Lv.0
      2016-03-18T09:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 9:36 am
      정말 감사 합니다 복 받으실 거에여
