홈/ 질문/Q 27607
등록일: 2001-12-252001-12-25T19:14:50+09:00 2001-12-25T19:14:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님 한 수 부탁드립니다! 캐드로 산을 그릴려고 하는 데 어떻게
수치지도을 가지고 산을 작업할려고 하는데 어떻게 하나요?
고수님들 꼭 좀 부탁드립니다.
답답 궁금 해서요?
자세하게 가르쳐주세요.
  • 95 조회
    2. 화려한솔로
      2001-12-26T01:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 1:30 am
      노재형님의 글
      고수님들 꼭 좀 부탁드립니다.
      답답 궁금 해서요?
      자세하게 가르쳐주세요.
      수치지도을 가지고 산을 작업하다니여. 산이 무지무지 이쁜가봐여 작업을
      드러 가시구여….하하하!!!!
      일단은 수치지형도의 data가 어떤 종류의 data인지요.
      좌표로 이뤄진 data인지요 아니믄 dxf or dwg 또는 이미지 인가여.
      수치지도는 종류가 무지무지 마너여….
      제가 수치지도를 제작함을 업으로 삶고 있습니다. 어떤 작업을 하실건지
      가지고 계신 data가 어떤건지 자세히 아라야 작업에 도움이 될듯,,,
      참고로 좌표값이 필요한것 인지 아니면 좌표값이 필요 없는지도 알려주시구요.
      하나더 수치지도는 보안상의 자료 입니다.조심조심!!!!!
      메일 주셔요
    3. 슬픈사랑
      2001-12-25T21:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 9:10 pm
      산이라…
      수치지도라.. 그건 z축만 가지는 도면인걸루 알고있습니다.
      님이 물으시는게 어떤 작업을 원하시는지 알수 없군요
      일반적으로 3d작업하시려면 어떤작업인지..
      설명즘 부탁드리구요
      평면 작업이라면 간단합니다
      그러니까 일단 보는 방향을 다른방향에서 보면 어떨까하는데..
      입면으로말이져…
      일단 vpoint해서 거기서 보는 방법이 두가지있습니다.
      0.-1.0 머 이런식으로 하는 방법이랑
      방향으로 보는(“r”)값을쓰는 방법이 있는데…
      참고로 전 전자 방법은 외우기 귀차너서 “r”쓰는 방법을 택해서 사용하져
      일단 입면 보시려면
      vpoint 엔터
      “r” 엔터
      “90” 엔터
      “0” 엔터
      하면 입면이 나올껍니다
      이작업하시기전에 다른건 다 프리즈 시키시구 작업하시는게 낳을듯 합니다
      일단 입면으로 나오더라두 작업하기 곤란하실테니까..
      정확히 어떤 작업하실련지 올려주실려면 제가 힘(?) 닫는대루 도와드리져..^^
      어제 그제…애인 만난다거 부산와떠만…캐동에 잘 못들어와지네여..ㅋㅋㅋ
      한동안 못봤던 앤이라…할일이(?) 넘넘 마나서여…ㅡㅡ;;
      그럼 정확한 질문 부탁드립니다..
      말로 하시기 힘드시면 전화주세여
      황정윤 : 017-215-0177
