홈/ 질문/Q 97199
등록일: 2013-01-292013-01-29T11:20:08+09:00 2013-01-29T11:20:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수분들 도와주세요
라인타입스케일이 10으로 설정이 되어있어서 불편하게 쓰고있습니다. ㅡ.ㅡ;;
라인타입스케일을 고정으로 설정해놓는 방법이 있으면 알려주세요… 부탁드립니다……
레이어를 새로만들어도 라인타입스케일이 10이에요 ㅜ.ㅜ
오토캐드2010 쓰고있습니다.
  • 838 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2013-01-29T12:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:04 pm
      넵…
      템플릿 설정을 하시면 됩니다…  (검색하면  나옵니다..이해 안되시면 다시 댓글 주셔요)
      또는 리습으로 만들어 목차에넣어 버리는 방법도 있는데 생선에 소칼인듯합니다
      볼록2
      2013-01-29T18:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 6:27 pm
      커맨드: LTS를 입력하시면 LINETYPESCALE 값 10을 바꿀수 있습니다.
      특정객체의 라인타입 스케일을 바꿀려면 아래의 제 리습을 활용 해봅심도….ㅋ
      LINETYPE에는 두 가지 스케일이 있습니다.
      LTSCALE: 광역변수로 변경시 도면전체에 적용됩니다. 변경시 변화가 없는거 같아도 저장 후 다시 열면 스케일 값이 바껴 있을겁니다.
      CELTSCALE: 지역변수로 변경시, 변경이후 새로 그린 객체에만 적용되는 스케일 입니다.
      CELTSCALE은 보통 1이 기본값입니다. 2로 설정하시면 LTSCALE값에 x2하여 스케일 값이 적용됨.
      ex) LTSCALE: 10 , CELTSCALE: 3  =  10 x 3하여 라인에는 30의 스케일이 적용되는 것입니다.
      그래서 저는 CELTSCALE만 바꿔가며 사용하고 있습니다.
      아래 리습로드 후 CS를 입력하시면 객체를 선택하라고 묻습니다.
      1. 선택할 경우: 그 객체의 CELTSCALE값을 보여줍니다. 원하는 값을 입력하시면 됩니다.
                            동시에 이후 작도하는 객체에 적용됩니다.
      2. 선택없이 스페이스바 누를 경우:  현제 CELTSCALE값을 보여주고, 원하는 값을 입력하심 되요^^
                                                       물론 이후 작도하는 객체에 적용됩니다.
      HIDDEN 또는 CENTER 선을 몇개 긋고 값을 변경 해보시면 조금 이해가 빠를듯 하네요!
      제가 설명이 어설퍼서, 이해를 크게 돕지는 못하겠네요! ^^
        (defun c:CS (/ clts cltsn str1 ents fac entname1 str2 dxf fac1 cltsn1)
                 (setq clts (getvar “celtscale”))
                 (setq cltsn (rtos clts 2 2))
                 (setq str1 (strcat “Enter new value for CELTSCALE < ” cltsn ” >:” ))
                (setq ents (ssget))
            (if (= ents nil)
               (progn
                   (setq fac (getreal str1))
                   (command “setvar” “celtscale” fac)
                (progn
                           (setq entname1 (ssname ents 0))
                          (if (= (cdr (assoc 48 (entget entname1))) nil)
                                 (progn
                                      (setq str2 “Enter new value for CELTSCALE <1.00>:”)
                                      (setq fac1 (getreal str2))
                                      (command “setvar” “celtscale” fac1)
                                      (command “change” ents “” “p” “s” fac1 “” )
                                (progn
                                      (setq dxf (cdr (assoc 48 (entget entname1))))
                                      (setq cltsn1 (rtos dxf 2 2))
                                      (setq str2 (strcat “Enter new value for CELTSCALE < ” cltsn1 ” >:”))
      2013-01-30T14:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 2:51 pm
      템플릿 설정을 하면 라인타입스케일 이외에 osnap설정도 고정이 가능한가요?!
      가능하다면 알려주시면 감사하겠습니다.
      검색해서 알아보려했는데 원하는답을 찾기가 힘들군요.
    쐐기
    쐐기Lv.0
    등록일: 2008-10-272008-10-27T05:35:10+09:00 2008-10-27T05:35:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수분들 도와주세요
    제가 이런경우는 첨이라 당혹스러워서 도움을 요청합니다.
    마우스우클릭이 안됩니다.
    증상은 이렇습니다
    명령어 입력후 엔터를 마우스 우클릭을 하면 되는 거잔아요?
    근데 글씨가 쳐집니다.
    어떤 명령어를 치든 그렇거든요.
    MI 우클릭 엔터하면 I가 쳐집니다.
    MII< 이렇게요.
    왜일까요?
    미치겠습니다.
    도와 주세요.
    스페이스바나 엔터키는 먹습니다.
    참고로 인터넷에서 어떤 프로그램을 받아서 깔고부터 그러는데여 참고하시라고 프로그램도 올려봅니다.
    의심이 가는 부분은 방금전에 ‘menuload’에서
    acad메뉴를 전부 언로드 하구나서 다시로드 한적이 있거든요..
    거기서 좀 문제가 있었던것 같기도 하구…
    도와 주십시요.
    • 0 조회
      • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      1. [Deleted User]
        2008-10-28T14:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 2:16 pm
        저는 CTRL+오른쪽마우스 클릭하면은 객체스냅설정값이 한동안 안됐어요
        저도 어떤 프로그램을 다운 받은 이후에 그렇게 되었습니다.
        CUI상의 문제라고 하도라구요..메뉴로드 새로 해도 안되요..저도 다 해봤거든요
        결국 오늘 아침에 다시 깔았습니다..새로 까세요..
      2. 쐐기 Lv.0
        2008-10-28T21:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 9:41 pm
        결국에 다시 깔았답니다. ㅠㅠ
      등록일: 2005-11-212005-11-21T16:42:37+09:00 2005-11-21T16:42:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수분들 ..도와주세요~
      일러스트에서 export로 로고를 캐드로 변환한후에…캐드에서..
      스케일로 조정하니…자꾸 다운됩니다…
      블록으로 잡아서 해도 그렇고…c.v해도 그렇고…
      방법이 없는지용??
      답변부탁드립니다.
      • 0 조회
        • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
