홈/ 질문/Q 107437
등록일: 2016-10-262016-10-26T15:48:01+09:00 2016-10-26T15:48:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수분들 리습 수정좀 부탁해요(소수점 둘째자리까지 표현)
지금 쓰는 길이리습인데
소수점 올림하던데 소수점 둘째자리까지 나타낼려면 어떻게 해야하나요?
;; 선택된 선의 길이를 준비된 텍스트에 써준다.[명령어:w1] (최종수정:2006.08.25)
(defun c:w1 (/ scal obj entname len pad ead d a radius ent lst txt txt_len i ii match f_len ntxt fst cap ntxt)
;선택된 선분의 길이를 추출
  (setvar “cmdecho” 0)
  ;dimscale 값을 읽어들인다.
  (setq scal (getvar “dimscale”))
  (setq obj (entget (car (entsel “n >>길이를 구하고픈 객체를 선택하삼.”))))
  ;객체의 이름을 추출한다.
  (setq entname (cdr (assoc 0 obj)))
  ;객체가 ‘LINE’이면…
  (cond ((= entname “LINE”)
         (setq len (distance (cdr (assoc 10 obj)) (cdr(assoc 11 obj)))))
  );end of cond
  ;객체가 ‘ARC’이면…
  (cond ((= entname “ARC”)
         (progn
           (setq pad (cdr (assoc 50 obj)) ead (cdr (assoc 51 obj)))
           (if (> pad ead) (setq ead (+ ead 6.28319)))
           (setq d (* (cdr (assoc 40 obj)) 2)
                a (* (/ (- ead pad) pi) 180.0))
           (setq len (* (/ (* d pi) 360) a)));end of progn
  );end of cond
  ;객체가 ‘CIRCLE’이면…
  (cond ((= entname “CIRCLE”)
         (progn
           (setq radius (cdr (assoc 40 obj)))
           (setq len (* (* radius 2) pi)));end of progn
  );end of cond
  (setq lht (rtos len 2 0))
;;추출된 선분의 길이를 임의의 텍스트에 써준다.
  (setq ent (entsel “n >>값을 넣을 문자를 선택하삼.”))
  (setq lst (entget (car ent)))
  (setq txt (cdr (assoc 1 lst)))
  (setq txt_len (strlen txt))
  ;txt중에 숫자가 시작되는 위치를 파악
  (setq i 1 ii 0 match 0) ;글자가 1개인 경우를 위해 ii를 돌린다.
  (while (and (or (< match 48) (> match 57)) (<= ii txt_len))
         (setq match (ascii (substr txt i 1)))
         (setq i (1+ i))
         (setq ii (1+ ii))
  );end of while
  ;문자의 갯수
  (setq f_len (1- ii))
  ;문자가 없다면
  (if (= f_len 0)
      (setq ntxt lht)
      (progn
        (setq cap (substr txt 1 f_len))
        (setq ntxt (strcat cap lht))
       );end of progn
  );end of if
  (entmod (subst (cons 1 ntxt) (assoc 1 lst) lst))
);end of defun
  • 61 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2016-10-26T18:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-26 6:32 pm
       (setq lht (rtos len 2 2))   ;;=> 0 을 2 로 수정
