Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-202002-01-20T15:47:42+09:00 2002-01-20T15:47:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 고수분들 필독… 죄송한데요 원이 아닌 자유곡선 따라 문자를 삽입하고 싶은데 lisp이나 그런 방법은 없나요 궁금하네요 고수분들 읽어보시고 꼭 가르쳐주세요,,, 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 다갈쵸조 2002-01-20T17:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 5:15 pm command : arctext 하시면 되요..보너스 툴은 캐드 깔때 full 로 깔아야 깔립니다.. 즐캐.. 캐드중수 2002-01-20T17:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 5:29 pm http://myhome.hananet.net/~xout 여기 리습강좌가면 있을겁니다.. 약간만 수정하면 님이 원하는 기능이 될것도 같습니다만.. 캐드초보자 2002-01-20T20:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 8:04 pm 맞아요 폴리라인 따라 입력되는 문자에 대해서 물어본건데요 제가 설명이 부족했나요…. 고맙습니다
command : arctext
즐캐..
여기 리습강좌가면 있을겁니다..
약간만 수정하면 님이 원하는
기능이 될것도 같습니다만..
제가 설명이 부족했나요….
고맙습니다
