홈/ 질문/Q 28064
등록일: 2002-01-182002-01-18T11:08:16+09:00 2002-01-18T11:08:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고은글이여..
고은글이나 진한글 같은거여,,
프로그램을 사서 깔아야 사용할수 잇나여
아님 이쁜 글씨체 사용할수 잇는방법잇음 좀 갈켜주세염..
여기서 보믄 폰트들 얘기가 만이 나오는데 것과는 틀린건가보네여
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 다갈쵸조
      2002-01-18T12:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 12:25 pm
      오랜만에 듣는 주옥같은 프로그램이군여..
      진한글 고은글은 캐드가 도스 버전일때 이쁜 글씨체를 위해 텍스트에 대한
      약간의 추가 명령어를 첨부해 만들어진 프로그램입니다..
      지금의 윈도우 버전은 본적이 없지만 그때 당시는 락을 꼿아 써서
      프로그램을 구입하지 않으면 쓸수가 없었던거 같군요..
      요즘은 대체로 진한글 고은글 세한글등등의 프로그램은 쓰지않습니다..
      데이타를 넘길때 일일이 폰트들을 카피해서 보내줘야 하는 번거로움 때문에
      거의가 쓰지 않고 윈도 폰트만으로도 이쁜 글씨체들이 많아서 쓰지 않고
      있습니다..
      r14를 쓰신다니 이사이트 강좌란에 오토캐드 사용법에 보시면 문자쓰기가
      있습니다..참고 하시고 이쁜글씨 만이만이 쓰시길 바랍니다..
      즐캐..^^
