홈/ 질문/Q 163575
등록일: 2003-12-222003-12-22T15:42:36+09:00 2003-12-22T15:42:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
곡면그리는 방법좀 가르쳐 주세여
이제 평면에서 곡면을 그릴려고 하니깐 정말 못하겠어여
사각위면이 자유곡면으로 넘어가는 건데 예를 들면 휴대폰같은 곡면은
어떻게 그려야 하는지 가르쳐 주세요
곡면이 여러 방향에서 오면 정말 머리 아프네여 가르쳐 주세요
감사합니다
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2003-12-23T04:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:22 am
      질문이 너무 광범위합니다. 다음 튜토리얼을 따라해 보신 다음, 좀더 구체적인 질문을 하세요.
      오토데스크 웹사이트에 있는 온라인 튜토리얼을 강추합니다.
      • Autodesk Inventor: Shape Description Tools – Part 1
      • Autodesk Inventor: Shape Description Tools – Part 2
      인벤터 곡면을 이해하기 위해선 위의 튜토리얼이 가장 잘 되어 있는 것 같습니다. 튜토리얼에서 사용되는 모델을 다운로드해서 직접 따라해 보세요. 위의 튜토리얼은 인벤터 6 및 7의 기능들을 사용하며 다음과 같은 모델을 만듭니다.
      가장 체계적으로 잘 만들어진 인벤터 서피스 튜토리얼은
      J.D.Mather의 Surface 튜토리얼입니다. 한 기술대학 교수가 강의에서 사용하고 있는 인벤터 서피스 튜토리얼 (PDF 포멧) 로서, 인벤터 파일들도 다운로드해서 따라할 수 있습니다. 인벤터 8에서 만든 파일들이라 인벤터 8 이상에서만 열어볼 수 있습니다.
      그 밖에도 오토데스크 웹사이트에 곡면 만드는 방법을 보여주는 동영상 몇 가지가 있습니다.
      • 여기에 가셔서 “엔드투엔드 Autodesk Inventor 통합 형상 설명”이라는 동영상을 보세요. (16분 58초)
      • 여기에 가셔서 Inventor 6 – Session 2 를 보세요.
      인벤터 8을 사용하신다면, 다음 새 기능들을 사용하세요. 곡면 만드는데 크게 도움이 될 겁니다.
      • 3D 스플라인: 인벤터 7까지는 3D 스플라인을 그릴려면 곡면 두 개를 3D 교차 (3D Intersection)하는 어려운 방법을 사용했었는데, 인벤터 8부터는 그럴 필요가 없게 되었습니다.
      • 레일 하나로 전체 쉐이프를 잡는 로프트 기능: 인벤터 7까지는 레일 커브를 여러 개 사용해야 원하는 쉐이프가 나왔는데, 인벤터 8부터는 레일 커브를 하나만 그려도 됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
