홈/ 질문/Q 155718
등록일: 2010-03-122010-03-12T11:41:35+09:00 2010-03-12T11:41:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
곡면자르기.. 궁금해서 올립니다
안녕하세요.. 인벤터 초보자입니다..
부품을 만들어야 하는데.. 곡면자르는법을 몰라서 올립니다.. 스케치에 한 두개의 선으로 잘라야 하는데요.. 부품의 두께는 1T 입니다
다른방법으로도 가능하면 부탁드립니다.
캐드도면도 같이 첨부합니다… 도와주세요.. ㅠ_ㅠ
인벤터 2008버전입니다.. 자세한 설명 부탁드립니다..
  • 7 7 답변
  • 125 조회
    7 답변
    2. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-03-19T18:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 6:32 pm
      모델링을 한번 해봤는데 -.-; 캐드상의 정면도가 형상이 저게 맞는건지;; 아님 제가 잘몰라서일지도 모릅니다 ㅡㅡ; 일단 도움이 좀됐음 싶은 마음에 올려볼께요.. 아 근데 2010 버전입니다 -_-;
      버전다운시킬줄 몰라서 -_-;
    3. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-03-19T17:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 5:57 pm
      시간이 없어서 글로만;; 정면도를 평면도 높이만큼 돌출시킨후에 평면도상에서 평면도 도면을 교집합으로 만든후에 정면도 기준 우측에서 다시 우측도면을 교집합 시키면 님이 원하는 형상이 나오지 않을까요?
      2010-03-16T20:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 8:59 pm
      냠이님아 도면에 반지름 치수만 잇던데 나머지 치수가잇어야지 모델링하죠
      그럼 인벤터 폴더 열어서 그거보고 해달라는건가요?
      2010-03-16T10:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 10:57 am
      저두 모델링을 어떻게 해야 하는지를 몰라서요  ㅎㅎ;;
      친절한 답변 감사합니다..
      2010-03-14T20:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-14 8:46 pm
       도면은 열어보앗는데요 어떻게 모델링을 하시는지 제가 잘 이해가 안가서 훔
      2010-03-13T09:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-13 9:17 am
      눈꽃마을님.. 감사합니다. 동영상 잘 보았습니다.
      제가.. 질문을 잘못올려놓았군요.. ^^;;  죄송합니다.
      분할을 해서 저 제품의 모델링을 어떻게 만들어야 하는지 잘 몰라서요.. 캐드의 도면을 보시고 제품의 모델링을 해야하는데요..  ㅠ_ㅠ
      혹시.. 눈꽃마을님이 방법을 아신다면 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.. 번거롭게 해드려 죄송합니다.  부탁드리겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2010-03-12T18:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 6:22 pm
      잘라 내기는 이방법 사용하시면됩니다. 작업 평면만 있다면 어떤 모양이든 분활로 가능합니다.
