홈/ 질문/Q 160007
등록일: 2007-03-202007-03-20T19:06:07+09:00 2007-03-20T19:06:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
곡면 만들기 도움 부탁드립니다
몇일째 헤메이고 있습니다
핀 끝에 곡면을 만들어야 하는데 표현이 잘 되지 않습니다
방법을 못 찾겠습니다
1번 2번 곡선이 3번 곡선을 따라 우산모양 처럼 만들어야 하는데
서로 다른 두 1,2번의 곡선형상을 이루는 서페이스나 솔리드를
어떻게 만들어야 할지 모르겠습니다
여러분의 도움 부탁드립니다
파일 첨부 하였습니다
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. *강형주*
      2007-03-21T17:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:19 pm
      2번선에 정확한 위치가 교차가안되잇네요 그리고 회전을 물체를 빼버리셔서 작업평면을 잡는자체가 불가능합니다
      바로 3d스케치 그려도 회전하는물체를 뺴버려서 3d스케치 라인인식이
      안되는거같네요..2개에 곡면을 이용하신후 3d스케치넘어가야될듯하네요
      하나에 스케치를 그려서 형상투영하신후 정확한위치점에 투영을하시고난후 하나에 호를이용해서 그려서 그걸 돌출로 곡면을하나생성합니다
      호생성할댸 확대해보세요 그냥라인만 형상투영하면 절대안됩니다 위치가
      점까지 형상투영하고 확대를 해보시면 그부분에 호를 생성하세요 모델링보니 그렇게 안하면 로프트교차가안되서 안됩니다..파일확인해보시길요
      그리고 원형회전해서 뺴신물체를 또하나에 곡면을하나 생성해주세요
      각도로 곡면을 생성합니다
      그리고 3d스케치이용 두개를 교차하시면 하나에 선이 생성됩니다
      그리고 로프트이용 레일 지정하시면됩니다..
      이게맞나모르겟네요…
      2007-03-21T17:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:47 pm
      감사합니다 바로 찾았던 방법입니다 아마도 제가 3번라인의 커브라인 찾는 방법이 잘못되었더거군요
      2007-03-21T17:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:48 pm
      제가 서페이스구현 쪽으로 좀더 공부를 해야겠습니다
      2007-03-21T17:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:49 pm
      다시 한번 감사드립니다
      2007-03-21T22:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 10:39 pm
      저도 이것 보고 3d교체 배웠습니다. 지금보다 실력이 늘면많이 필요 하겠네요
