Lv.0 등록일: 2010-03-162010-03-16T21:16:04+09:00 2010-03-16T21:16:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 곡면 전개하기 안녕하세요?유첨파일과 같은 곡면 부품인데, 완전히 평면으로 전개할 수는 없을까요?도움 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 인벤터캐초보 Lv.0 2010-03-19T17:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 5:43 pm 잘모르지만 아무도 댓글이 없기에 제가 감히 달아봅니다 전개에 대해서 인벤터로 많진않지만 고민을 좀 했었습니다 전개에는 기본적으로 K Facter 라는 연신율이 적용되는거같더군요 굿인님께서 올리신자료는 솔리드에서 서패이스로 작업한 평면같아보이는데요.. 솔리드에서 작업을 해서 시트메탈로 컨버터를 시키더라도 연신율관계에서 오류가 되는 부분은 컨버터가 되지 않는걸로 알고있습니다 그리고 저런 서페이스면에 두께를 줘서 판으로 만든다고 해도.. 예를들어 1T판으로 만든다고 하면.. ALL 1T로 들어가게되겠죠.. 하지만 판금은 1T판을 휘어뜨리는거기때문에 그부분에 1T 이상이 되게됩니다.. 말이 두서가 없어서 이해하기가 힘들거같지만;; 말주변이 없어서.. 그러니까 결론은 저런 형상을 그리고싶다면 Sheet Metal 에서 ㄱ자 형상을 그린후에 살두께를 지정해주고 Contour Frange 인가 잇을겁니다 그걸로 폭을 지정해주고 Cut 으로 네모를 파고난다음에 전개를 펴는게 맞는거같습니다.. 이상 허접하고 도움안되는 답변이었습니다 ㅡㅡ; [Deleted User] 2010-03-25T14:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-25 2:40 pm 캐초보님 말씀이 맞습니다.인벤터에서 전개란 판금상의 모든 공정을 실제 가공하는것과 같은 공정으로 설계를 했을때 가장 정확한 전개도를 얻을수 있습니다. 님처럼 단순하게 면 만을 작성해서는 정확한 전개형상을 얻을수 없습니다.
