Lv.0 등록일: 2008-04-042008-04-04T18:11:51+09:00 2008-04-04T18:11:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 곡면 질문…인벤터2008 쓰는데,,, 작업평면 질문요… 이거 곡면도 가능? 곡면에 스케치 형상 투영하고 또 하나 해서 그 곡면끼리 로프트 쓰고 싶은데 어떻게 해야되죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-04-04T23:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 11:54 pm — dk.season님의 글 작업평면 질문요… 이거 곡면도 가능? 곡면에 스케치 형상 투영하고 또 하나 해서 그 곡면끼리 로프트 쓰고 싶은데 어떻게 해야되죠? ======================================================= 물론 가능합니다. 여러 피쳐의 대화창을 보면 솔리드 버튼 옆에 곡면 버튼 있습니다. 돌출 피쳐를 예를 들겠습니다. 호와 같이 프로파일이 열렸을 경우, 돌출 피쳐을 시작하면 자동으로 곡면 버튼이 눌러집니다. 호를 돌출하면 돌출 곡면이 생성됩니다. 원과 같이 프로파일이 닫혔을 경우, 돌출 피쳐를 시작하면 자동으로 솔리드 버튼이 눌러지는데, 곡면 버튼을 누르면 돌출 곡면이 생성됩니다. 돌출 피쳐뿐만 아니라, 다른 피쳐들 (회전, 스윕, 로프트, 경계 패치 등) 을 사용하여 곡면을 생성할 수 있습니다. 작업평면은 무한한 평면이지만, 위와 같이 생성된 곡면은 유한입니다. 곡면을 더 크게 하려면 ‘곡면 연장’ 피쳐를 사용하시면 됩니다. 곡면에 스케치 형상을 투영하려면 3D 스케치를 시작하시고 ‘곡면에 곡선 투영’ 피쳐를 사용하시면 됩니다. 그 피쳐에는 벡터를 따라 투영, 가장 가까운 점으로 투영, 곡면으로 감싸기, 이렇게 3가지 옵션이 있습니다. 즐벤~ [Deleted User] 2008-04-04T23:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 11:53 pm 곡면 얼마든지 만들 수 있습니다. 무한 곡면이 아닌 유한 곡면이라면요. 바로 아래 답변글을 보세요. [Deleted User] 2008-04-04T18:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 6:41 pm 작업 평면 곡면은 불가능한걸로압니다.. 말그대로 무한한 평면이라고 들었습니다.!!
— dk.season님의 글
어떻게 해야되죠?
돌출 피쳐를 예를 들겠습니다.
즐벤~
